Witam,
Mam problem z hamulcami M8000 polegający na nierównym wysuwaniu tłoczków w zacisku. Efekt jest taki, że aby uniknąć tarcia klocków o tarczę muszę zacisk tak mocno przesunąć w stronę piasty, że tarcza zaczyna szorować o sam zacisk. Zdjąłem zacisk i widać, że z jednej strony tłoczek wysuwa się ze dwa razy mocniej niż z drugiej. Na razie walczę z przednim hamulcem ale z tego co widzę tył posiada podobną przypadłość. Hamulce prawie nowe, zrobiłem może z 1000km. Co prawda ponad połowa w Pirenejach gdzie na zjazdach hamulce dostały mocno w kość ale klocki (żywiczne Shimano) i tarcze (RT76 203mm) nie wykazują nadmiernego zużycia. Hamulce są na gwarancji jeszcze i nie wiem czy reklamować czy próbować coś na własną rękę robić.
pozdrawiam
Zacznij od wyczyszczenia tłoczków
Jak to nie pomoże sprawdź czy tarcza jest na pewno prosta. Możesz też spróbować zalać układ na nowo.
Tarcza nie jest idealnie prosta ale ma bicie rzędu 0,2 może 0,3mm. Za to tłoczki wysuwają się tak, że jeden wychodzi na jakieś 1,5mm a drugi na jakieś 3mm.
Jak zablokuję ten żwawszy tłoczek to ten leniwy też się wysuwa mocno. Ogólnie wyczyściłem wszystko alkoholem izopropylowym i jakby jest ciut lepiej, w sensie trochę lepiej odbijają tłoczki i robi się większa szczelina między tarczą a klockiem. Czym można nasmarować te tłoczki?
Jak miałem taki objaw co prawda w hamulcu tektro, ale żadne czyszczenie nie pomogło. Zwykle odpowietrzanie naprawiło problem leniwego tłoczka.
Smar silikonowy
czy to zda egzamin w XT ze względu na ceramiczne tłoczki.
Ja używam imbusa 5mm z kulką, nigdy nie uszkodziłem ceramicznego tłoka. W ten sposób. Używam klucza, bo łyżki często nie dają rady ... z racji ze tłoki trzeba naprawdę mocno prosić by wróciły na swe miejsce.
Shimano zaleca proceduje w kiepskich modelach, by przy wymianie klocków wypchnąć tłoki, wyczyścić i nasmarować chociażby olejem, na którym pracują. Zabieg ten pomaga oczywiście, choć jak można zaobserwować w starych rocznikach nie jest on w ogóle do niczego potrzebny.
Obstawiam pęknięty tłoczek od środka. Miałem tak u siebie. Okruchy ceramiki blokowały tłoczek. Ogólnie m8000 to niezłe padliny, co chwile mam z nimi problem.
1. Pęknięty tłoczek
2. Cieknąca membrana w klamce
3. Wytarta, pęknięta bieżnia w klamce  po której porusza się taki walec.
4. Na kilkuminutowym zjeździe drastycznie spada siła hamowania i klamki robią się miękkie.
  • 3 lata później...
