Szczurek_Artur Napisano 27 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Witam Posiadam Rockrider'a 340. Wszystko działo pięknie, aż do wczoraj. Byłem zmuszony wyczyścić rower z błota. Wyczyściłem wszystko łącznie z obręczami. Problem w tym, że po tym czyszczeniu hamulce strasznie piszczą podczas hamowania. Myślałem że to przez wodę na obręczy, więc wytarłem je suchą szmatką, ale to nic nie dało. Potem odblokowałem hamulce myśląc że klocki są mokre, wytarłem je, ale to nic nie dało. Czy da się to jakoś naprawić czy tylko wymiana hamulców lub koła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 27 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 A hamują, jak hamowały, czy straciły moc? Może zatłuściłeś obręcz i klocki? Spróbuj je (obręcz i klocki) przemyć czystą szmatką nasączoną acetonem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szczurek_Artur Napisano 27 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Tak hamują tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 27 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 To może są teraz za czyste? Tak jak talerz - po umyciu piszczy, jak przejedziesz po nim palcem. Może ktoś inny powie coś więcej, ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio jeździłem na V-brake'ach dłużej niż 15 minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szczurek_Artur Napisano 27 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Kupiłem odtłuszczacz do hamulców. Popsikałem i chyba trochę pomogło. No i du**. Dalej piszczy. Może trzeba to wyjeździć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dovectra Napisano 27 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 czym żeś mył rower? autoszamponem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szczurek_Artur Napisano 27 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Woda+płyn do mycia naczyń, a środek to odtłuszczacz do hamulców. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 27 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Klocki CI się starły przez jazdę w gorszych warunkach i rezonują bo przylegają płasko do powierzchni obręczy. Musisz je poluzować i ustawić pod kątem, aby obręczy dotykały stopniowo. Popularną metodą jest "na kartę kredytową". Odkręcasz śrubę klocka, pomiędzy niego a obręcz wkładasz kartę na 1cm od przodu roweru, dociskasz ręką ramię hamulca do obręczy i dokręcasz klocek. W ten sposób będzie on lekko pochyły powierzchnią hamującą względem obręczy i unikniesz tego rezonansu. https://roweroweporady.pl/jak-wyregulowac-hamulce-v-brake/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szczurek_Artur Napisano 27 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Ale żeby klocki starły się tak nagle. Teraz zauważyłem że klocki są ustawione jak kazałem, pod kątem, ale dalej piszczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 27 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 No to tylko odtłuszczanie. Ewentualnie możesz odkręcić klocki i przetrzeć powierzchnię hamującą o papier ścierny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szczurek_Artur Napisano 27 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Psikam tym odtłuszczaczem i jakoś to nie pomaga. Może źle używam tego odtłuszczacza.Rozumiem że psika się na obręcz i klocki? Jest!!!!! Udało się!!!!! Hamulec nie piszczy. Wystarczyło psikać przez dłuższy czas odtłuszczaczem i kręcić kołem. Potem zaczekać i znowu psiiiiiik i obrót kołem i tak parędziesiąt razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
