[amortyzator]Manitou Minute TS Air 29" 100mm Tapered QR15 – 29"
popio
przejechane , moze z 200km z dużym nagięciem na może.... sterowka przycieta  , serwisu nie było żadnego tj. załozyli go i kazali przyjechac za jakis czas , wszystko zdrowe ,to nowy amor ktory byl 4 razy na wycieczce rowerowej (tak wycieczce, nie w górach , nie na maratonach, zawodach etc.. ).Mieszkam nad morzem, kupiony początkiem 2017 w niemieckim sklepie.
zdjecia ide zrbic , nie mylem go, nie picowalem , pokazuje jaki jest.
mala wycierka od linki u góry to jedyny przebłysk używalności.
sterowka jak widzisz na zdjeciu , w zapasie 2 podkladki 1cm , rama peaka29 to rozmiar M
Czy zdjecia po kliknięciu otwieraja sie normalnie ? czy są ''nienormalne'' jak są '' nienormalne użyj lewy Ctrl i znak ''-'' (minus)
to sie pomniejszą do oryginalnej rozdzielczosci :) jeeeee :D
tutaj link do olx jak te zdjecia sie źle otwieraja...
https://www.olx.pl/oferta/amortyzator-manitou-minute-ts-air-29-100mm-tapered-qr15-29-CID767-IDnE4nA.html#eb4bbf9038
pozdr
do jakiej ramy chcesz włożyc wideł? na moje oko sterówka 17 wejdzie wszedzie , stąd serwis nie przycinał wiecej aby wideł pasował do wiekszosci nowoczesnych ram....
Product features
  • Use: MTB
  • Travel: 100mm
  • Wheel size: 29"
  • Spring: TS Air
  • Bottom Out: Rubber Bumper
  • Rebound Damping: Adjustable TPC
  • Adjustments: Air Pressure, Compression to Lockout, Rebound
  • Steerer: Tapered 1.5" to 1 1/8"
  • Steerer length: 245mm
  • Upper Tubes: 32mm
  • Disc brake mount: Post Mount
  • Maximum Rotor Size: 203mm
  • Drop out: 15x100mm Hexlock
  • Axle to Crown: 510mm
  • Offset: 48mm
Material
  • Steerer: Aluminum
  • Crown: Aluminum
  • Upper Tubes: Aluminum
  • Lowers: Aluminum
Color
  • black glossy
Weight
  • 1935g
Technologies
TS Air
This proven system is easy to set up and handles any weight with excellent control.
Thru Axle: Hex Lock QR15
Patent pending system provides superior torsional stiffness with a Hex Lock axle and possibly the quickest install in the industry with 1/4 turn lock and tool-free set-and-forget tension adjust.
Model year: 2016
  • 4 lata później...
