ProOld Napisano 25 Lipca 2017 Napisano 25 Lipca 2017 Witam. Mam problem poniewaz w wyzej wymienionych korbach mam luz w miejscu wkrecania pedalow, da sie to w jakis sposob skercic ? Wbic? Czy kupic nowe ? Z gory dzieki ! http://iv.pl/images/89138852357682904456.jpg
Garlock Napisano 25 Lipca 2017 Napisano 25 Lipca 2017 Gdzie jest ten luz? Gwint pedału rusza się w korbie? Jeśli tak to dokręcić (zanim rozwalisz gwint). Kluczem płaskim w tym miejscu gdzie masz napis CR-R. Prawy pedal w prawo, lewy pedal w lewo. Czy może pedał ma luz na osi? Jeśli tak, to rozkręcić, zobaczyć czy coś się zużyło (wymienić jeśli części są dostępne), skręcić i wyregulować luz (jeśli ten pedal na to pozwala).
ProOld Napisano 25 Lipca 2017 Autor Napisano 25 Lipca 2017 W korbie jest take srebrne gwintowane kolko w które sie wkreca pedaly, nie rusza sie gwint ani os. Dodam ze w drugiej korbie te kolko jest rowne powierzchni korby? A tam gdzie jest luz jest lekko wysuniente. Zaraz dam wiecej zdjec
Garlock Napisano 25 Lipca 2017 Napisano 25 Lipca 2017 OK, łapię, w aluminiowej korbie zamontowane są tulejki gwintowane do pedałów. I jedna się wysunęła (odkręciła?) i ma luz. Pytanie, czy tulejka jest wkręcana czy wprasowana. Proponowałbym krótkiego e-maila do Truvativa z pytaniem o sugestie naprawy. Jeśli tulejka jest wkręcana i gwint w korbie nie uległ zniszczeniu, to można by było ją wykręcić i wkręcić ponownie na najmocniejszy Loctite. Problem może być z wykręcaniem. Nie ma za co złapać.Trzeba by było wymyślić narzędzie (np. oś starego pedału+kontra? albo próbować wkręcić pedal od drugiej strony jeśli z tyłu tulejka też jest na równo z ramieniem?). Jeśli tuleja jest wprasowywana lub gwint uszkodzony, to można próbować inserty do naprawy gwintów pedałów, ale otwór po usunięciu tulei może być zbyt duży do typowych wkładek Dlatego najpierw sugerowałbym kontakt z producentem, może mają jakąś technologię naprawy.
ProOld Napisano 25 Lipca 2017 Autor Napisano 25 Lipca 2017 Okej, napisze zobaczymy dam znac co i jak moze komus sie przyda. Dzieki!
