Krycha02 Napisano 23 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Proszę o pomoc w dobraniu amortyzatora do roweru Crosswind mt11 niestety nie znam specyfikacji, jedynie wiem że rura sterowa ma gwint 1 1/8. Im tańszy będzie tym lepiej, byle działał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 23 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Musisz go wyciągnąć i zmierzyć jaką długość ma rura sterowa oraz ile jest gwintu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krycha02 Napisano 23 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Dobra rano pójdę zmierzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krycha02 Napisano 25 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Rura sterowa dl.17cm, gwint 5,5 cm srednica 3,7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 25 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Średnica 3,7? Czego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krycha02 Napisano 25 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Rury sterowej od góry mierzylem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 25 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Dodatkowo zmierz jeszcze jaki jest wymiar od osi koła do korony widelca,czyli do miejsca gdzie widelec łączy sie z główką ramy. Pisałeś że rura sterowa jest 1 1/8 cala gwintowana.A 1 1/8 cala to 28,6 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krycha02 Napisano 25 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 40cm albo 38 bo jest wygiety Na takim kapslu pisało ze 1 1/8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 25 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 To jest amortyzator czy sztywny widelec?Bo wymiar 40 cm jest trochę mało prawdopodobny.Ewentualnie mocno się zapadł do środka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krycha02 Napisano 25 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Amortyzator ale zapadl sie :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 25 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Masz coś takiego? https://www.google.pl/search?biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&q=rura+ahead&oq=rura+ahead&gs_l=img.3..0.39474.46196.0.46551.28.20.0.0.0.0.84.1230.18.18.0....0...1.1.64.img..14.9.642...0i67k1.kMj5fFynpdE#imgrc=ZvwH_pbR21otiM: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krycha02 Napisano 25 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Na nalepce pisze ze jest to zoom pisze jeszcze no.A130 i 1337269 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 25 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 V-brake czy tarcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krycha02 Napisano 25 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Tarcza lewa strona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 25 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 http://allegro.pl/amor-az39-26-zoom-gordo-1-1-8-z-gwintem-2-kolor-i6897213577.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krycha02 Napisano 25 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Dzięki, brać czerwony czy czarny bo tam są różne długości gwintu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 25 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Gwintu jest tyle samo,ale różnica jest w długości rury sterowej-168 i 173 mm.Zmierz dokładnie ile jest u Ciebie,bo jeśli masz dokładnie 170,to ten z rura sterową 168 może być delikatnie za krótki,i nakrętka od sterów może go dobrze nie złapać.Wtedy lepiej wziąć 173 mm i dać ewentualnie podkładki lub go skrócić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krycha02 Napisano 26 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Jest problem bo rura sterowa ma dlugosc 180mm Jutro zmierzę jeszcze raz dla pewności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
