[Hamulce] Przedni hamulec tarczowy mechaniczny, jaki polecacie?
ioy
Aha, pominąwszy kto ma rację chyba wsadzenie tarczy 180mm nie zaszkodzi ;)
Sent from my Mi Max using Tapatalk
Zmieniłem 160 mm na 180 mm i nie widzę praktycznej różnicy wiekszej niż może 5%, spowalniacze (Shimano 3xxx) jak były spowalniaczami tak pozostały spowalniaczami (w porównaniu choćby do V-ek przy drugiej ramie). To znaczy różnica jest, ale przy wstawianiu przedniego koła w stojaki  :teehee:.
Myślę, że jak już zmieniać 160 mm (ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli np. drugi koplet zapasowych tarcz, jeśli tył zostawimy oryginalny), to trzeba iść na całość i dać 200 mm.
Co do tytułowego pytania to dobre mogą być hamulce o dwóch ruchomych klockach, ale Shimano już chyba nie robi wersji MTB (są dostępne wersje road/cx), a TRP są drogie.
A to Vki są aż tak skuteczne???
Ale pod warunkiem że sucho, ponieważ w mokrej wysokiej trawie Vki ślizgają się jak posmarowane masłem!!
Poza tym widzę jakby przednia obręcz zaczyna wycierać się od hamulca Vbrake i jak mam przeplatać i zmieniać obręcz to wolę zmienić piastę na hamulec tarczowy (zamiast zmiany obręczy).
Ale mój widelec podtrzymuje max 185mm wg specyfikacji producenta, i zawsze 180 lepsze niż 160, jaki problem?
Ale mówisz o mechanikach, a więc są/były takie?
A mówisz o TRP Spyre, trzy stówki, trochę przerost formy nad treścią ;)
  • 1 miesiąc temu...
Ale jeżeli tak, producent stosuje tylko eufemizm, każda tarcza szkodzi, pytanie w jakim tempie: większe zużywają szybciej, mniejsze wolniej ;)
A Vbrejki, może są najlepsze dla zdrowia amortyzatora?
A jak z widelcem tylnym?
Sent from my Hi10 Plus using Tapatalk
Ja dla mnie zdecydowanie nie warto dopłacać do 2 ruchomych klocków.
Aby to miało sens, taki bb7 czy mx4 musiały by mieć dodatkowy mechanizm, a jak wiemy - nie mają. Sam bb7 już kosztuje tyle (nowy) że można śmiało za to dobrą i lekko używaną hydraulikę kupić.
W tej chwili mechaniki mają racje bytu w najtańszym rowerze, by wyeliminować wycieki - co się zdarza już zbyt często i w szosach, gdzie klamkomanetki hydrauliczne są dostępne stosunkowo od nie dawna.
A ja się zastanawiam w czym szkodzi to przeginanie tarczy o 0,5mm w prawo aby dotykała drugiego klocka? Nie mówić już o tym że wiele hydraulicznych hamulców daje ten sam efekt- pracują jakby miały jeden klocek, mimo że mają 2 ;)
Albo jak ktoś (jak ja) lubi ideę tego że nie trzeba z hamulcem robić nic poza kontrolą zużycia klocków oraz ew. wymianą pancerza kiedy ruda go dorwie, do tego jak chcesz zmienić jego długość to tylko przycinasz i montujesz linkę z powrotem.
Większość rowerzystów nie potrzebuje hamulców tarczowych, nie mówiąc już o hydraulicznych- jeśli ktoś nie bawi się w ostrzejsze zjeżdżanie czy jakieś triki typu rolling endo (na mechanikach prawie niemożliwe do osiągnięcia) to tak czy tak nie wykorzystuje tej większej modulacji i/lub siły hydraulicznych hamulców.
wg. mnie hydrauliki nie mają racji bytu w tanich rowerach (bo większość prawie nie hamuje- tanie Shi*mano ciekną na potęgę a Tektro na fabrycznych klockach potrzebuje 2 palców żeby choć zablokować tylne koło- ale tu doświadczenia mogą się różnić) no ale niestety już tu są, i na razie nie zapowiada się żeby zniknęły, tak samo nie widzę szansy na dobre mechaniki w rowerach innych niż adventure bike czy innych fatach.
