[Hamulce] Przedni hamulec tarczowy mechaniczny, jaki polecacie?
ioy
Ale już mam dobre vbrejki, jakieś tam chyba Shimano z szufladkami za ponad stówkę jedne, i kiedy jadę po wysokiej mokrej trawie to bardzo szybko zaczynają się ślizgać. Absolutnie odpada, potrzebuję lepszego rozwiązania!
Ale to hydraulik, jak zawadzę gdzieś przewodem-linką o sterczący korzeń, wredną gałąź (zdarzało się) i się rozszczelni to co ja z tym zrobię w puszczy? A mechaniczny można samodzielnie szybko naprawić.
A więc z mechanicznych tylko BB7, zero alternatywnych opcji?
Ja mam teraz avidy bb5 - jak dla was są wystarczające to nie wiem gdzie jeździcie. W hamulce dobrze jest mieć zapas mocy, a bb5 tego w moim przypadku nie oferuje.
Wystarczy dać większą tarcze z przodu (180 lub 200 mm) i jest zapas mocy a przy okazji lepsze chłodzenie.
Bardzo małe prawdopodobieństwo. Ludzie latają DH przez leśne odcinki i się o taka ewentualność nie boją. Jeśli długość przewodów jest odpowiednia praktycznie nie ma możliwości zahaczenia.
Ale latać mogą jak jednak szybko wrócą do domu (albo zaparkowanego samochodu) i infrastruktury. A ja o dłuższej wyprawie jednak mówię (typu w przysłowiowy Tybet) gdzie trzeba wykazać samowystarczalność.
Przy okazji, co to jest DH?
A dobór wielkości jest tak dowolny, żadnych ograniczeń wynikających z budowy roweru, widelca i zamocowań na nim?
Nie piszę o rzeczach oczywistych. Co do kwestii wytrzymałościowych to odpowiedz sobie na pytanie, co mocniej obciąży widelec: tarcza 160 mm i hamulec hydrauliczny, który stawia rower dęba czy tarcza 180 mm z mechanicznym spowalniaczem?
przykładowo:
Nie. Producent zazwyczaj podaje max. zalecany rozmiar tarczy (większa wejdzie, ale bedzie to szkodliwe dla sprzętu), tarcze 200mm wchodzą zazwyczaj tylko do ram do sportów ekstremalnych.
Proszę wyjaśnij bo może dla Ciebie to oczywiste ale ja stawiam tu pierwsze kroki dopiero, jak z tym mocowaniem większej tarczy w widelcu (nie ramie)?
Producent podaje wymiary, ale czego producent, widelca (amora)?
A jeszcze o hydraulikach.
Poza tym może jeżdżąc w sensie samej jazdy jest spoko, ale przy upadku już można uszkodzić przewód.
Intuicyjnie przewód z płynem to niestabilna konstrukcja, łatwiej ją uszkodzić niż krótką linkę w pancerzu a o wiele trudniej naprawić.
Ale jak to sprawdzić jaką maksymalną tarczę mogę zamontować na mym amorze, zmierzyć i jak?
Sent from my Mi Max using Tapatalk
Producent amortyzatora.
Przewód hydrauliczny nie jest wcale taki delikatny. To są solidne połączenia. nie ma sie czego bać, wielu ludzi jeździ wyprawy długodystansowe i ma hydrauliki w rowerze.
Wejdź na stronę producenta swojego amortyzatora, wyszukaj model i zazwyczaj jest tam info o max. wielkości tarczy.
Ale na stronie Suntour w specyfikacji podano:
Brake Postmount 160mm
ALE w nagłówku tej specyfikacji też podano:
maxdisc 180mm (lub 200mm w zależnosci od podtypu który muszę jeszcze ustalić)
i co to znaczy?
To jest właśnie zalecana max. wielkość tarczy. Konstrukcja amortyzatorów jest taka ze można zamontować większe tarcze, ale jeśli amortyzator nie jest do tego przystosowany to szybko nałapie luzów.
Przepraszam, pomyłka (tamten był do ebike, tych typów jest tyle że ciężko odnaleźć ten swój) w moim jest napisane po prostu tak:
Brake Postmount or V+Postmount
ale powyżej jest ten właśnie nagłówek:
maxdisc 180mm
i jak, da radę? ;)
Eee, tego nie można traktować poważnie. Takiego XCMa czy XCT z plastikowymi ślizgami zajedziesz nawet tarczą 160 z dobrym hamulcem, nie mówiąc o 180tce. Tu nie średnica goleni jest ważna, a materiał ślizgów i ogólna jakość użytych materiałów i spasowania.
A gdzie napisano jakie są w jakich modelach? I jak owe slizgi nazywają się po angielsku?
Poza tym ja mam akurat NCX i wiem że to skromny model ale nie mam zamiaru teraz go zmieniać i w połączeniu z dobrymi szerokimi oponami (Bontrager expert 29x2.20) zapewnia mi wysoki komfort jazdy ;)
Ale w tym amorze mogę zamontować tarczę 180mm?
A jeszcze pytanie: jak w ogóle zaplatają piasty pod tarczę? Asymetrycznie, ale slad (opona) jak wypadnie czy w tym samym miejscu (idealnie pośrodku) co przy normalnej piaście na vbrejki? Pytam ponieważ mam ładny stuningowany ;) błotnik po zamocowaniu idealnie (z dokładnością do paru mm) dopasowany do opony :]
Nie wiem czy gdzieś piszą. Plastiki są tylko w najtańszych modelach do rekreacji. nazwa ang. to "bushings".
Jeśli producent pozwala jak najbardziej.
Dokładnie tak.
A naprawde zaplecenie niesymetryczne kola zmniejsza jego wytrzymalosc i odpornosc na zdecentrowanie (tak napisal ktos w swoim blogu jako akurat argument przeciw zbyt wielobiegowym kasetom)?
