[przerzutka przednia] regulacja przedniej. Zrzucanie na mniejszą koronkę gwałtownie strzela przerz.
Mam:
przerzutka przednia DEORE FD-M590 3s
manetka Deore XT SL-M8000
Zwolnienie linki manetką na niższą koronkę strzela jak z katapulty (sorry za denne porównania, jest upał). Po prostu linka jest tak napięta że zwolnienie jej manetką robi gwałtowny ruch przerzutki - trzask. Czy to kwesti azłej regulacji?
Manetka jest nowa, przerzutka używana, dziś kupiona, zdaje się być w dobrym stanie.
Prawdopodobnie zbyt napięta linka przerzutki.
to nielogiczne. Na najmniejszej koronce może mieć to sens, ale na większych koronkach naciąg jest zawsze taki sam, nie da się go kontrolować. Ale dzięki twojej uwadze udało mi się wyregulować przerzutkę. Poluzowałem linkę i biegi zaczęły wskakiwać, a wcześniej był problem.
Także mniejsza o trzaskanie, wreszcie wyregulowałem przerzutki.
Jednak logiczne,co nie znaczy że to jest powodem.Bo jeśli przerzutka będzie ograniczona przed zrzucaniem łańcucha na zewnątrz,to może być tak,że manetka jeszcze nie zapnie dobrze biegu,a przerzutka jest już zablokowana śrubą przed zbytnim wychyleniem.Wtedy manetka mocno naciąga linkę i wskakuje przełożenie.Ale przy zwalnianiu będzie gwałtownie zeskakiwała.
Linka jest najbardziej napięta przy zrzuceniu biegu z dużego blatu na średni. Wtedy jest największy strzał. W internecie jest manual shimano jak poprawnie to ustawić - w którą stronę kręcić regulacjami, na których blatach i koronkach to robić oraz jak napinać linkę. Znajdę to wrzucę.
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-MBFD001-01-POL.pdf
Tu jest od 35 strony jak ustawiać przerzutkę i jak napinać linkę. Może nie ta dokładnie przerzutka ale zasada ta sama.
