Nial Napisano 19 Lipca 2017 Napisano 19 Lipca 2017 Czołem. Co będzie potrzebne do takiej przeróbki...? Tylne koło w drugim rowerze najwyraźniej się skończyło, tzn. nie da się go już wycentrować. Potrzebuję nowego do spokojnej jazdy. Jest tam wolnobieg 7-rzędowy. Jakiekolwiek troszkę lepsze koła które widzę w sklepach, są na kasetę min. 8 rzędów. Jak to zrobić najprościej? Nie chcę przerabiać zaraz połowy roweru bo spisuje się do takich zastosowań bardzo dobrze i nie potrzebne mi lepsze podzespoły. Znam dwie opcje: 1. Koło z kasetą 8-rzędową. Czy muszę wymienić tylną przerzutkę - jest Acera RD-340, gdzieś znalazłem że obsługuje 8 rzędów; czy muszę wymienić klamkomanetkę, czy też będzie to działać tak, że po prostu nie będzie 1 biegu? Albo czy można użyć "wolnego biegu" który tam jeszcze zostaje i nim wrzucać 8? Próbował ktoś czy to zadziała? Czy muszę wymienić łańcuch? Jak wymienię łańcuch, to czy muszę wymienić przednie zębatki... 2. Koło z kasetą 7-rzędową + podkładka, np. taka: Shimano podkładka dystansowa 1mm do kasety CS-HG50 :: bikecenter.pl - czy to wejdzie w ramę w ogóle... Czy trzeba zmieniać też łańcuch? Czy coś jeszcze trzeba przerabiać, szlifować, rozbierać itp.? Czy to jest plug and play? 3. Inne opcje...? Np. po prostu nowe koło z wolnobiegiem 7 rzędów: Koło tył 26 Stars Joytech + wolnobieg 7s Shimano (5101507203) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. - czy to jest w miarę sensowne? Najbardziej do mnie przemawia opcja 2. Jeszcze jedno pytanie. Czy jest sens kupować tanie koło z łożyskami "maszynowymi"? http://allegro.pl/kolo-tyl-26-stozek-novatec-802sb-na-kasete-8-9-10s-i6321473476.html Czy jeśli tanie to lepiej kulkowe.
Tatanka Napisano 19 Lipca 2017 Napisano 19 Lipca 2017 Najprostsze rozwiązanie to koło z kasetą 7rz i podkładka,lub kaseta 8rz i ograniczenie przerzutki żeby nie obsługiwała jednego biegu.Koło z linku wbrew pozorom może być naprawdę wytrzymałe,ze względu na wysoki stożek
Nial Napisano 19 Lipca 2017 Autor Napisano 19 Lipca 2017 No to teraz głupie pytanie bo naprawdę nie wiem Czy kaseta 7 i 8 rzędów ma taką samą największą i najmniejszą przerzutkę? Chodzi mi o to, czy kupując kasetę 8 będę miał mniejszy zakres (min-max) regulacji w stosunku do 7, czy po prostu mniej biegów pomiędzy min a max...? Które koło będzie lepsze? http://allegro.pl/kolo-tyl-26-stozek-novatec-802sb-na-kasete-8-9-10s-i6321473476.html http://allegro.pl/kolo-tyl-26-rodi-air-kapslowane-novatec-lozyska-i6767709076.html Mam w trzecim rowerze te obręcze "Stars Circle" czy jak się to nazywa i są bardzo tandetnie wykonane. W środku otwory nie zeszlifowane aż się pokaleczyć idzie, od nowości koło krzywe góra-dół - chciałem w sklepie wybrać najrówniejsze, to wszystkie były krzywe. Rozumiem że muszę wymienić też łańcuch? Ale przednie zębatki mogą zostać...?
Tatanka Napisano 19 Lipca 2017 Napisano 19 Lipca 2017 Czy kaseta 7 i 8 rzędów ma taką samą największą i najmniejszą przerzutkę Chodzi Ci o koronkę/zębatkę kasety? Są różne stopniowania kaset.Jeśli obecny zakres przełożeń w wolnobiegu był odpowiedni,to poszukaj kasety o takim samym lub podobnym zakresie.Co do krzywych kół,to wina złego zaplotu,a nie samej obręczy.koło z drogą obręczą też może być krzywe.Daj jeszcze raz link do Rodi
Pidzej Napisano 19 Lipca 2017 Napisano 19 Lipca 2017 1. Przerzutka zadziała na pewno z kasetą 8ką a pewnie i 9ką - ja np. niedawno składając bratu rower ze złomu pożeniłem 10letnią Acerkę z kasetą 9rz Deore i działa to zupełnie dobrze. Klamkomanetka też, odstępy między koronkami w 7 i 8 rzędowych napędach są takie same, pozostaje kwestia wyregulowania tego. 2. A czemu ma nie wejść? Podkładkę potrzebujesz szerszą, ok. 3,5mm - można złożyć z jakichś dwóch lub dostrugać z kawałka rury pcv - ja tak kiedyś zrobiłem. Wkładasz ją oczywiście pod spód, na wierzch kaseta. 3. Chyba nie warto iść w wolnobieg pod koniec drugiej dekady XXI w 2 opcja chyba najlepsza, bardziej elegancka taka podkładka niż jedna nieobsługiwana koronka. Generalnie wszystko TEORETYCZNIE powinno pasować, nic nie trzeba ciąć, szlifować, wiercić.. Ale dochodzi kwestia zużytych już pewnie w jakimś stopniu pozostałych elementów napędu i stary łańcuch może skakać po nowej kasecie lub szybką ją zużyć. Albo czy można użyć "wolnego biegu" który tam jeszcze zostaje i nim wrzucać 8? Nie wiem co masz na myśli.
Garlock Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 Rozumiem że muszę wymienić też łańcuch? Ale przednie zębatki mogą zostać...?Do nowego koła założysz nową kasetę a łańcuch już pewnie jest trochę wyciągnięty (ile na nim przejechałeś?). Wiec może się nie przyjąć. Dla świętego spokoju kupiłbym nowy. No chyba, ze ostatnio go wymieniałeś. Korba zwykle wytrzymuje kilka kaset/wolnobiegów więc raczej jej zmieniać nie musisz.Wklej kilka zdjęć na forum, to dostaniesz ocenę stanu korby.
Track Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 Kupujesz kółko pod kasetę, kasetę 8 rz, nie bawisz się w żadne podkładki, przerzutkę tylną ustawiasz tak aby obsługiwała 7 przełożeń (omijasz największa lub najmniejszą koronkę kasety). Przerabiałem to u siebie, z tym że z racji poziomych haków w rowerze i adaptera haka przerzutki tylnej na śrubę (Acera RD-M360), plus drugiego zmodyfikowanego z lewej strony żeby za każdym razem nie ustawiać kółka. Kółko tył -> http://allegro.pl/kolo-26-tyl-kaseta-shimano-p-fht3000-acera-bikemia-i6808338837.html (wymieniona oś na pełną 10mm z racji opisanych wyżej). Kaseta 8rz -> http://allegro.pl/kaseta-shimano-acera-cs-hg41-11-30t-8-rzedow-tanio-i6825315037.html Łańcuch 8rz KMC X8.93 Korba FC-M 470 48/36/26 dobrana pod stopniowanie kasety czyli, ograniczona manetką prawą 7 sp (13-30) - najmniejszej koronki 11t nie używam. Tak to wygląda u mnie, koło tylne daje radę pomimo mojej wagi - obecnie 100 kg
Nial Napisano 20 Lipca 2017 Autor Napisano 20 Lipca 2017 Ok, to teraz pomóżcie z wyborem koła proszę Czy jest sens brać w cenie do 200zł koło z piastą z łożyskami maszynowymi Np.: http://allegro.pl/kolo-tyl-26-stozek-novatec-802sb-na-kasete-8-9-10s-i6321473476.html Czy nie ma sensu i lepiej zaufać tradycyjnym kulkowym, np. wyżej wymienione http://allegro.pl/kolo-26-tyl-kaseta-shimano-p-fht3000-acera-bikemia-i6808338837.html Bo "maszynowa" w tej cenie będzie lipna?
Track Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 Jeśli nie myślisz nad kompletem kół, brałbym Rodi Air na Novatecu -> http://allegro.pl/kolo-tyl-26-rodi-air-kapslowane-novatec-lozyska-i6899083432.html
Nial Napisano 20 Lipca 2017 Autor Napisano 20 Lipca 2017 Dokładnie te właśnie znalazłem! W ogóle po V-Brake i 19mm jest mały wybór, kupił bym coś z Novatekim NT-802SB i lepszą obręczą ale za bardzo nie ma... Do wyboru zostały praktycznie: http://allegro.pl/kolo-tyl-26-rodi-air-kapslowane-novatec-lozyska-i6899083432.html - j/w, tyle że to jest obręcz szosowa. Właśnie podobną - Airline One - wyrzucam, różni się tym że nie ma kapsli; ogólnie to nie da się już wyregulować a pogięła się dość łatwo bo jeżdżę spokojnie... Choć z drugiej strony dopiero po kilku latach. Kapsle fajna sprawa, powinna lepiej trzymać naciąg po wycentrowaniu. http://allegro.pl/kolo-tyl-26-stozek-novatec-802sb-na-kasete-8-9-10s-i6321473476.html - ten Stars Circle Swift Arriv to chyba jest najpodlejsze co można kupić? Ta obręcz kosztuje jakieś 30zł... Ale niby jest obręczą MTB a stożek jest jakieś 3mm wyższy. Mam ją w drugim rowerze na przednim kole ale jeszcze nie jeździła - widzę że Allegro i lokalne sklepy są tym wypchane po prostu. Sprawia wrażenie solidniejszej ale wykonana jest strasznie tandetnie - np. otwory wewnątrz są ostre, nie zeszlifowane. Chętnie bym kupił coś trochę droższego ale lepszego, nawet ponad 200zł, ale właśnie sęk w tym że pod V-ki. Istnieje coś takiego? 280zł za koło to jest dla mnie pewna bariera psychiczna nie do przekroczenia Znalazłem jeszcze takie coś: http://allegro.pl/kolo-tyl-26-alexrims-dh19-novatec-f362-8-9-10-cz-i6882872050.html - ale to ma niski stożek i będzie dziwnie wyglądać, jak w przednim będę miał wysoki a w tylnym niski, poza tym nie wiem czy to się do MTB (wprawdzie lekkiego i spokojnego) nadaje z takim niskim stożkiem.
Track Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 Wybacz ale Rodi Airline 559X19C nie jest obręczą szosową, mam ja zamontowaną na przednim kole 32H wraz z Race Kingiem 2,2. Chcesz coś szerszego pod V-ałki proszę bardzo - (tylko komplet) -> http://allegro.pl/kola-26-remerx-jumbo-podwojnie-nitowane-novatec-i6759738109.html
Pidzej Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 Kupujesz to: http://e-bmx.pl/opis/8022088/piasta-tyl-shimano-deore-fh-m590.html http://e-bmx.pl/opis/8477800/obrecz-26-ryde-zac-2000-sl-36-otw.html 36 x http://rowerowy.com/sklep/czesci/szprychy/szprychy/prod/sapim-leader-silver + kilka browarków, zaplatasz samemu a nie dajesz jakimś partaczom w sklepie i za podobne pieniądze masz solidne koło na lata
Track Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 https://www.forumrowerowe.org/topic/174420-obrecze-28-ryde-zac-2000sl-czy-beda-dobre-do-mtb-ktos-ma/
Pidzej Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 Bo ludzie piszą a się nie znają. Zdjęcie na stronie sklepu jest poglądowe, a ta obręcz jest pod Vki: http://www.ryde.nl/rims-search--1-8388610-10- Zresztą mam w rowerze na balkonie 10letnie Rigidy (teraz Ryde) ZAC 2000 i używałem w nich wszystkich rodzajów hamulców
Track Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 @Pidzej O widzisz i takie pogłoski trzeba rozwiać, Zac 2000 ok a dopisek SL - o co kaman?
Nial Napisano 20 Lipca 2017 Autor Napisano 20 Lipca 2017 Nie wydaje mi się żebym był w stanie sam to pozaplatać i równo wycentrować - przecież jak zaplata maszyna, to mierzy naciąg szprych Czytam właśnie fajny artykuł: http://mslonik.pl/rowery/technika/937-centrowanie-kola i nie, to nie dla mnie, nie mam w najbliższych tygodniach czasu na to po prostu Ale w przyszłym roku chcę składać rower "od zera" to może się skuszę. Co do piasty to chcę spróbować na łożyskach "maszynowych" bo nigdy nie miałem - przekonam się co to warte. Przy okazji - Arline jest obręczą szosową wg. strony Rodi "MTB" są np. Scorpiony, ale nie znalazłem samego tylnego koła na tej obręczy.
Track Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 No to ciekawe, bo na stronie Rodi - AirLine1 jest w kategorii MTB / CITY-TKK -> http://cycling.rodi.pt/produtos/show.aspx?produto=114&p=1&title=aros-airline-1&idioma=pt1
Nial Napisano 20 Lipca 2017 Autor Napisano 20 Lipca 2017 Prawda, nie zauważyłem że tam też są Airline No to super. To teraz mi ćwieka zabiliście! Mam dwie opcje: 1. Kupić po prostu to koło: http://allegro.pl/kolo-tyl-26-rodi-air-kapslowane-novatec-lozyska-i6899083432.html - wydaje się być idealne, 2. W sklepie który wrzuciliście jest taka opcja: " !!!GRATIS!!! Zaplatanie kołaPRZEZ PROFESJONALISTĘNA CENTROWNICY PARK TOOL -aprzy zakupie wszystkich komponentów w naszym sklepie jest bezpłatne" Mógłbym wybrać np.: Szprychy np.: http://e-bmx.pl/opis/266628/szprychy-cn-spoke-26.html Interesująca mnie piasta: http://e-bmx.pl/opis/591708/piasta-tyl-novatec-802sb-maszyny.html Podana przez Was obręcz: http://e-bmx.pl/opis/8477800/obrecz-26-ryde-zac-2000-sl-36-otw.html Do tego zaplatanie i centrowanie gratis... Tylko teraz pytanie, czy ta obręcz jest jakaś lepsza w czymś od tej Rodi? Bo wiem że człowiek z aukcji którą podałem sprzedaje prościutkie koła (wg. opinii w Internecie), a tak to nie wiadomo jak ktoś to zaplecie I czy warto się w to bawić. Przepraszam administratorów forum że odbiegłem od tematu - temat kasety jest jasny ale muszę do niej dobrać koła. Może byście tak zmienili tytuł...?
Pidzej Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 @Pidzej O widzisz i takie pogłoski trzeba rozwiać, Zac 2000 ok a dopisek SL - o co kaman? Safety Line http://www.ryde.nl/technology http://www.bikekatalog.pl/2013//komponenty/661/Ryde.Zac.2000.Safety.Line/ Pewnie jakiś rodzaj rowka lub czegoś pojawiającego się / znikającego z obręczy gdy jest w jakimś stopniu zużyta.
Nial Napisano 20 Lipca 2017 Autor Napisano 20 Lipca 2017 No i znowu nie wydaje mi się Przecież to koło z Rodi ma taką samą. Może są dwie wersje. Sklep podaje: "ilość otworów: 36 , 32".
Track Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 Ok dostępne, wcześniej jak klikałem nie było opcji koszyka dla 36H.
Nial Napisano 20 Lipca 2017 Autor Napisano 20 Lipca 2017 Może ew. taka obręcz? Obręcz Alexrims En24 26", OBRECZE 26" e-bmx.pl czyli sklep internetowy z częściami do rowerów bmx i nie tylko ... Dobre to? Ten Ryde Zac 2000 jest "dwustronnie" kapslowany, nie wydaje mi się żeby mi aż to było potrzebne (kosztem wagi). Tylko dalej nie wiem, czy lepiej oddać im do zaplatania, czy kupić gotowe z Rodi, które zapewne robiła maszyna. I czy te RYDE/Alexy będą rzeczywiscie od Rodi lepsze, tak w ogóle (w sensie: wytrzymalsze).
Pidzej Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 Ale koła robione "maszynowo" to te gorsze. Najlepsze koła zaplatają kołodzieje z prawdziwego zdarzenia
Track Napisano 20 Lipca 2017 Napisano 20 Lipca 2017 Przeliczyłem koło tylne na e-bmx - koszyk -http://e-bmx.pl/koszyk/> 205 złotówek z przesyłką Na moją jazdę wolę kupić następnego Dragona http://allegro.pl/kolo-26-tyl-kaseta-shimano-p-fht3000-acera-bikemia-i6808338837.html Tym bardziej że mojemu nic nie dolega, centrowane raz w sezonie. Rodi AirLine jest ok - jak zajeżdżę kupię na przód Remerxa Dragona 36H na piaście HB-RM70.
