Jak w temacie,
Mój rower - aluminiowy Kellys Gate50 - ma tylko jedno mocowanie bidonu. Chciałbym mieć dwa - drugie na rurze podsiodłowej. Możliwe, że zamocuję tam zapięcie składane.
Trzebaby było wywiercić dwa otwory, włożyć jakiś insert itd ...Czy to jest wykonalne, czy warto, czy nie osłabi mi ramy zanadto ?
Wiem, że mogę wszystko wozić w plecaku ale zbyt wiele razy to robiłem i już nie chcę. Z kolei rozwiązanie na rzepy nie bardzo mi odpowiada, ponieważ pozostawia zbyt mało miejsca na błoto i właściwie stanowi pułapke na to błoto.
Ktoś ma pomysł, może to robił ?
Napisano (edytowane)
Ja wkładałem nitonakrętki i rower jeździ od 10 lat. Rama nie pęka bo nitonakrętka się na niej mocno zaciska i przejmuje obciążenie ale oczywiście trzeba chwilę pomyśleć, gdzie zrobić dziurki. Wygląda jak fabrycznie. Jedyny problem to nie każdy ma zaciskacz. Ja kupowałem właśnie ok. 10 lat temu, a pamiętam, że wtedy były drogie (zaciskacze).
P.S.
Stacjonarnie kupisz na pewno w każdym OBI, pewnie Castorama też ma ale tego nie wiem na 100%
 Trzeba robić otwory około 7mm a to już sporo.
Dokładnie 7mm wg. instrukcji dla nitonakrętki 5mm:-)
Edytowane przez Witboj
Zapięcie do uchwytu/bidon B'TWIN - Rowery_2 Rowery - Decathlon   A czy rozważałeś takie rozwiązanie?
Nie rozważałem bo go nie znałem ; ))
Wygląda fajnie, ciekawe jak z wytrzymałością ... Abus Bordo to około 1,3 kg, butelka nałęczowianki to 1,5. Komuś w komentarzach pusciło po 2 miesiącach.  Ale pewnie warte sprawdzenia no i nieinwazyjne. I mniej miejsca zabiera przed tylnym kołem niż rzepy etui Abusa. Pewnie sprawdzę przed kombinowaniem z ramą ; ))
Zamiast spawać można wsadzić nitonakrętki, takie jak są normalnie w ramie. Pytanie tylko czy rama która nie jest do tego zaprojektowana nie pęknie dość szybko. Trzeba robić otwory około 7mm a to już sporo.
Do rozważenia, nie wiem jeszcze jak to zainstalować : /
Trochę nie ogarniam jak to instalować. Wiercę dziurki w ramie i wkładam to jakoś od środka ? Niezła ekwilibrystyka ; ))) I do czego służy ten zaciskacz i czym to sie je ? Pewnie w warsztatach to będą mieli ...
żadnego spawania, klejenia i innych strasznych historii... Historie że rama nie jest do tego zaprojektowana możesz włożyć między bajki. Sam robiłem to wiele razy w bardzo drogich i też w bardzo tanich ramach. Ramy jeśli pękają to na spawach lub w bezpośrednim sąsiedztwie spawów. Bardzo rzadko w połowie rurki tylnego widelca(zazwyczaj na gięciach), a już na prostych odcinkach to prawie wcale.
Jeśli chcesz indywidualnego podejścia do tematu to znajdź na forum Grześka (Punkxtr) - prowadzi w stołycy Serwis Bajka, tu masz numer 608 626 256
To znaczy się co dokładnie ? : )))
Świetnie, będę u niego serwisował amotyzator to przy okazji podpytam !
A po kij wiercić, nitować czy spawać jak można Uniwersalny uchwyt na koszyk Elite Vip |ELITE| mSport Bidon 1L spokojnie trzyma, a rama nie traci gwarancji.
A to jeszcze fajniejsze od tego z decathlonu, pytanie jak z wytrzymałością. Ja potrzebuję 1,5 kg a mam HT więc po wybojach czasem moooocno trzepie.
Miałem ten sam problem.Bidon + zapięcie składane.Kupiłem coś takiego https://www.ceneo.pl/38028790#mh=u6n4ft3D66005zefalc1hsA59nrNcqjMpmZzrgCiEkyhOQpTqyYe9tHn5h7v8V9tOa-x81MpVKRCEskcEhufbYlSj8q_UWDAIiZRCSlW0_wateu275ZQT6bRqclsNeuIpnM8j-UxWnNlHx5zwL5CnHIg0ADw93iBV1_yCOaMlQPegAPDmBIaiq0aIKA47a8vTBVFPEhQrhhZFdWuhh0
Na rurze podsiodłowej wisi bidon (chciałam dać zapięcie ale wyciągając je do góry waliłem ciągle o górną ramę). Więc teraz zapięcie przykręcone jest do ramy , a bidon do dodatkowego mocowanie i jest dobrze
zaciska się śrubą i nakrętką i dwoma kluczami , da radę
 Obejrzałem film na Youtube i tam trzeba dać sporą podkładkę między nakrętkę kontrującą a nitonakrętkę bo niszczy się zewnętrzną stronę nitonakrętki i nie wygląda już tak ładnie. Ale faktycznie działa. Ja poszedłem na łatwiznę i kupiłem oryginalny zaciskacz więc nie musiałem szukać "domowych" metod.
Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze.
Najprostsze, nieniszczące, najlżejsze i demontowalne ; )
W przypadku etui na zapięcie składane chyba trytytka tez do nich należy ; ))
Tylko jeżeli ktoś ma jakiekolwiek poczucie estetyki to nie będzie jeździł z cybantami przymocowanymi do ramy  :thumbsup:
A coś takiego?
big_uchwyt_koszyka-_na_bidon_tacx.jpg?lm
A może po prostu kup plecak z bukłakiem?
No, teraz to pojechałeś : )) Lepiej wiercić ramę ? Dobrze przyciętej czarnej trytytki nie będzie widać na czarnej ramie.
Kiedyś rok walczyłem ze świerszczem, okazało się, że jego źródłem było właśnie mocoanie bidonu.
A coś takiego?
Zupełnie odpada. Mam tam już torebkę z zestawem naprawczym: dętka, łyżki, łatki ... zresztą jak tam sięgać w trasie ?
No i składanego zapięcia tam nie umieszczę.
Właśnie szukam rozwiązania, żeby się pozbyć plecaka
Taki plecak jak już jest korci, żeby coś tam włożyć i po 100 km plecy dostają w kość. Koszulka wiecznie mokra .... tragedia.
Ja mam uchwyt do pompki przypięty na trytach i trzeba się nieźle przypatrzec żeby je zobaczyć , trzyma mocno i nie zjeżdża.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Ychu
Mówię o filmiku wstawionym powyżej, koszyk jest mocowany na cybanty.
Jeżeli by mi bardzo zależało to bym wywiercił otwory. Przecież wstawienie nitonakrętek da identyczny efekty praktyczny/ wizualny jak to co jest fabrycznie.
A, OK. Odpowiedziałeś pod moim postem bez cytatu stąd myślałem, że do mnie.
Efekt wizualny mniej sie dla mnie liczy ... na razie wstawiłem trytytki i oszczedziłem z 40 gramów na nitronakrętkach, śrubach i metalowej blaszce.
Praktycznie nie widać bo czarne na czarnym. Trzyma się b mocno.
