Witam,
    Założyłem w zeszłym tygodniu (dokładnie 12.07) nowy amortyzator do mojego trekkinga. Model NEX HLO z hydrauliczną blokadą. Mam pytanie o działanie tej blokady ponieważ wydaje mi się dziwna, wcześniej miałem zwykły CR7V więc nie mam pojęcia jak taka blokada powinna działać. Blokując amortyzator w trakcie jazdy (gdy jest ugięty w pewnym stopniu) blokada działa tak jak by w dół, czyli nie mogę amortyzatora mocniej docisnąć, niestety w górę jak by blokady nie było na dodatek wygląda jak by nie było w ogóle tłumienia. Przy próbie poderwania kierownicy albo zjazdu nawet z małego krawężnika towarzyszy temu metaliczny dźwięk. Wygląda jak by blokada działała tylko w jednym kierunku, w momencie dociśnięcia amortyzatora natomiast podrywając go do góry blokady nie było.  SAG ustawiłem (o ile można mówić o ustawianiu tego ustrojstwa) na 13-15mm (w instrukcji 9-13mm). Dodam, że gdy nie siedzę na rowerze (amortyzator jest maksymalnie podniesiony) po włączeniu blokady nie ma takich problemów.
Zastanawia mnie jeszcze wpis w instrukcji:
"Nigdy nie blokuj widelca, gdy jest ściśnięty. Jest to błędne użycie widelca i niesie ryzyko jego uszkodzenia. Poza tym, może to prowadzić do wypadku, obrażeń ciała lub nawet śmierci."
Z tego co czytałem w internetach blokadę hydrauliczną można włączyć w każdym momencie?
Nie rób tak, bo w końcu zerwiesz blokadę, albo Ci uszczelki na tłumiku puszczą. Jak podczas jazdy zablokujesz widelec i się zatrzymasz to się rozpręża z SAGu? Jeśli tak to nie powinno tak być - nawet jakbyś go maksymalnie wcisnął i zablokował to nie powinien wstać.
Zapis w instrukcji odnosi się raczej do mocnego ściśnięcia. Jaki byłby sens hydraulicznej blokady gdyby nie można było zablokować widelca we wstępnym ugięciu...
Napisano (edytowane)
Ja miałem Epixona i było tak samo: można była go zablokować po wciśnięciu ale po podniesieniu koła wracał do pełnej długości, natomiast nie towarzyszyły temu żadne dźwięki itd, wszystko pracowało gładko. W XCR który miałem jeszcze wcześniej było tak samo.
Edytowane przez skom25
