[bagażnik rowerowy] jaki pod sakwy?
witkacy7
Cześć.
Potrzebuję zakupić bagażnik mocowany do roweru, na którym chcę przymocować sakwy.
Jaki bagażnik polecicie do 100zł?
Na co konkretnie zwrócić uwagę, kształt, mocowania?
Na razie wpadł mi w oko bagażnik od Accenta:
https://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/bagazniki-rowerowe/tylne/p,bagaznik-rowerowy-rc-46-accent,41756.html
Ktoś ma doświadczenia z tym modelem, jest wystarczająco wytrzymały?
Pozdrowienia
Używałem tak bagażnik. Jeśli sakwy miejskie lub spakowane lekko, na wycieczki jednodniowe - pewnie da radę. Natomiast pod sakwy wyprawowe (obciążenie 10 kg plus) może być zbyt delikatny.
Dodatkowo nie pasuje do sakw Crosso ze starym mocowaniem (metalowe haki) - trzeba dokupić/zamontować "oczka" trzymające dolne haki (wydatek rzędu 10 zł), bez tego naciąg jest za słaby i sakwy spadają na wertepach. Miałem wielokrotnie tak w czasie tygodniowej wycieczki, po której bagażnik (być może z powodu owych nieprzewidzianych zdarzeń dynamicznych) nieco się pokrzywił...
Też mam ten bagażnik, wytrzymał spore obciążenia  i równiez jezdzi u mnie z sakwami CROSSO jednak jak pisał yarad nie da sie ich dobrze zamocować do tego bagażnika.
Jeśli rozważamy wariant dwóch sakw "rolowanych", montowanych po bokach bagażnika, to na allegro można spotkać jakieś rzemieślnicze klony Crosso. Bardzo tanie, ale jakoby z wodoodpornej Cordury, z mocowaniem jak w większości modeli Crosso - otwarte metalowe haki na górze bagażnika oraz stabilizującym hakiem na dole, montowanym w okolicach osi koła, zapewniającym naciąg i docisk haków górnych.
http://allegro.pl/sakwy-rowerowe-2x27l-codura-rolowane-zamkniecie-6-i6890096597.html
Tanie i dobre? Możliwe! Ale na żywo ich nie widziałem, więc trzeba szukać opinii, albo ryzykować. Wiadomo, że decydują szczegóły - jak to działa i jak jest wytrzymałe.
Na pierwszy rzut oka haki górne są płytsze niż w Crosso, a naciąg (żeby sakwa nie spadała pod wpływem drgań) ma zapewnić gumowa pętla z dolnym hakiem. Kwestia czy ta guma ma regulowaną długość (żeby dopasować do rozmiarów bagażnika), no i czy jest wymienna. W Crosso naciąg zapewnia elastyczna taśma o zmiennej długości - gdy z czasem się urwie, można dokupić i zamontować nową.
No, ale na pierwszy rzut oka mamy jakby odpowiedniki Crosso Twist za 3 stówy...
Inny interesujący model to sakwy Meridy
http://allegro.pl/sakwy-wodoodporne-merida-waterproof-pannier-ii-60l-i6788320686.html
Taki jakby konkurent dla Crosso Dry i to z bardziej współczesnym mocowaniem. Górne haki, z tworzywa sztucznego, zamykane (no właśnie, czy na pewno?), gwarantują, że sakwa nie spadnie. Dolny uchwyt (tutaj o niewielkiej regulacji zmiany położenia), tylko zaczepia się o pręty bagażnika, przytrzymując sakwę, aby nie bujała się na boki. Duża pojemność 2x30 l, niezbyt często spotykana (głównie w ofercie Crosso). Jednak znowu istotne opinie użytkowników, ja nie spotkałem.
Wybierając sakwy Crosso ze starszym sposobem mocowania (otwarte metalowe haki; większość modeli, inna opcja na razie tylko w Crosso Dry) należy pamiętać o zamocowaniach dolnego haka - najlepiej jeśli są to przykręcane uchwyty ("oczka"). W niektórych bagażnikach są przyspawane na stałe, czasem niestety pod kątem. Wtedy odstają na boki i tu widzę ryzyko uszkodzenia innego rodzaju sakw, z mocowaniem na zamykane haki ("oczka" dotykają i rysują ścianki sakw)... Choć może to tylko moja obawa.
Osobiście "w akcji" widziałem różne wyroby Crosso, Ortlieba, MSX oraz Vaude, czyli uznanych marek. Bez zastrzeżeń - poza tym, że koszt zakupu to nie mniej niż 200 zł, a często nawet mocno w górę...
1. Sakwy podobne do crosso dry - nie polecam. Tkanina może i jest wodoodporna, ale sakwy nie są wodoszczelne, a szwy nie są klejone. Mocowanie też jest mniej pewne, niż w crosso.
2. Sakwy meridy - są dwie wersje - jedna ma zwykłe haki bez zabezpieczenia - tej nie polecam, bywa, że spadają z bagażnika. Druga wersja ma haki z blokadą - https://get.google.com/albumarchive/116912665421155660230/album/AF1QipNMNHepFn8rIFOV4Xd_-XGMlsSP7NiZ9EN3vWyn - kolega używa, nie narzeka.
