[napęd] Dziwna awaria - metaliczne stukanie i blokada napędu
fw66
Zostało mi pare km po płaskim do domu kiedy nagle coś mocno "chrupnęło" w napędzie.
Zatrzymałem się aby sprawdzić, ale wszystko wygladało w porzadku.
Później co kilka przekręceń było słychać pojedyncze metaliczne puknięcia.
Niezależnie od nacisku na pedały i w różnym położeniu korby.
Niektórym stuknięciom towarzyszył lekki opór podczas kręcenia.
Aż nagle napęd zablokował się całkowicie?!
Musiałem minimalnie przekręcić do tyłu i poszło.
Przez te pare km scenariusz się powtarzał.
Lekkie puknięcia i zblokowanie z 5 razy.
Jakoś wolno dotoczyłem się do domu.
Rower powieszony kręci normalnie.
Nic nie puka i wszystko wyglada OK.
Od czego zacząć.
Podejrzewam łożysko w suporcie albo bębenek.
Tylko one raczej nie powinny całkowicie zablokować napędu.
Wystarczy zdjąć łańcuch z korby by ocenić stan suportu. Bębenek mógłby robić robotę, ale żeby sie napęd blokował to nie sądzę ... prędzej łożyska w kole.
Ewentualnie jak koło shimano, to łożysko od strony bębenka, jak kulka sie skruszyła, mogły by być podobne efekty.
Łożysko w kole raczej nie, bo wtedy blokowałoby koło.
Na logikę to bębenek też nie, bo przecież w żaden sposób nie może zablokować kręcenia do przodu.
Myślałem, że może łańcuch się rozpiął i jakiś pin zahacza, ale jest ok.
Później że kółka w wózku przerzutki się rozleciały - nie.
Zostaje suport.
Choć nie słyszałem, żeby aż tak się mogło rozsypać łożysko.
Jutro wracam z weekendu to zaczne sprawdzenie od tego.
Zostaje suport.
Jeśli to suport HTII to raczej nie, kręciłaby się korba w plastikach, ale kwadrat czy octalink już tak. ja bym to wszystko rozkręcał, a nie przejeżdżał się, bo może źle się skończyć, urwaniem przerzutki, łańcucha, albo chociaż solidną glebą. Zajrzenie do piasty i suportu to maks. godzina roboty.
No więc przyczyna była niecodzienna.
Nie słyszałem żeby komuś się to przytrafiło.
Wykręciła się śruba mocująca najmniejszą tarcze w korbie.
Nic niezwykłego - zdarza się.
Mam przerzutkę E-type, czyli na wsporniku mocowanym miską suportu do mufy.
Jest w nim wycięty podłużny otwor.
Otóż ta śruba jakimś cudem obróciła się o 180° i wpadła w ten otwór.
Tam sobie luźno siedziała i nie było jej widać.
Ale podczas jazdy lekko skakała i zawadzała łbem o korbę.
A czasami jak wyszła mocniej, to się pięknie zakleszczała i blokowała napęd.
Takie cuda.
:no:
Zgłaszam kandydaturę do awarii miesiąca.
