godeath Napisano 5 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Witam, przejrzałem już forum w dziale dot. U-Locków ale mam dylemat. Kupuje osprzęt do roweru Kands Avangarde. i nie wiem jaki zestaw wybrać. Pierwszy U-Lock jest krótszy o 3 cm ale ma wyższa ocenę bezpieczeństwa. Pytanie czy te 20 cm wystarczy, bo nigdy nie używałem wcześnie U-Locka. Z góry dzięki za opinie. OnGuard STD 8001 + linka Akita OnGuard https://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/zamki-i-zapiecia-rowerowe/u-locki/p,u-lock-brute-std-8001-111-x-202mm-onguard,359765.html https://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/zamki-i-zapiecia-rowerowe/linki/p,linka-akita-onguard,360865.html czy Zestaw OnGuard DT 8005 https://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/zamki-i-zapiecia-rowerowe/u-locki/p,u-lock-pitbull-dt-linka-8005-onguard,360513.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 6 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Bierz ten grubszy 8001. Mam 8003 czyli ten niższy model i podobno nie ma szans, żeby to przeciąć nożycami a co dopiero średnica 20. Generalnie jak będą chcieli ukraść to i tak ukradną ale na pewno przy takim Ulocku się bardziej namęczą. Oczywiście jesteś świadomy tego, że do Ulocka to raczej plecak (waga)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
godeath Napisano 6 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 czyli te mocowania są do niczego tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 6 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Wiesz ludzie z tym jeżdżą. Ja przy takiej wadze bałbym się, że to się rozwali. Ale przecież możesz też na mocowaniach jeździć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzysta01 Napisano 6 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 @godeath model 8005 jest optymalny ma długość 23 cm a w większości przypadków jest to wystarczająca długość, model 8001 jest grubszy o niecałe 3 mm i krótszy o 3cm. jeśli będziesz przypinał rower do barierek (średnica 4,5 cm), słupków, to 8005 to nie ma problemu... jeśli jednak chcesz się przypiąć do naprawdę grubej rury typu maszt reklamowy przed marketami (średnica około 10 cm) lub dwa rowery to już będzie problem. Uważam ze 30 zł (różnica miedzy modelami które podałeś) nie jest warta 3mm grubości i 3cm długości. P.S dziwi mnie że onguard robi u-locki w nietypowych rozmiarach, większość ma długość 23, lub 30 a oni wymyślają 20, 23, 26... @Apocalypse średnice onguarda maja 14 mm lub 16,8 mm aktualnie do u-locków są dodawane nowe uchwyty które zastąpiły stary wadliwy model. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 7 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 @rowerzysta01 Ok racja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
godeath Napisano 8 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2017 @godeath model 8005 jest optymalny ma długość 23 cm a w większości przypadków jest to wystarczająca długość, model 8001 jest grubszy o niecałe 3 mm i krótszy o 3cm. jeśli będziesz przypinał rower do barierek (średnica 4,5 cm), słupków, to 8005 to nie ma problemu... jeśli jednak chcesz się przypiąć do naprawdę grubej rury typu maszt reklamowy przed marketami (średnica około 10 cm) lub dwa rowery to już będzie problem. Uważam ze 30 zł (różnica miedzy modelami które podałeś) nie jest warta 3mm grubości i 3cm długości. P.S dziwi mnie że onguard robi u-locki w nietypowych rozmiarach, większość ma długość 23, lub 30 a oni wymyślają 20, 23, 26... @Apocalypse średnice onguarda maja 14 mm lub 16,8 mm aktualnie do u-locków są dodawane nowe uchwyty które zastąpiły stary wadliwy model. Dzięki za info. Już miałem kupić ten model ale jeszcze znalazłem https://centrumrowerowe.pl/akcesoria/zamki-i-zapiecia-rowerowe/u-locki/p,u-lock-brute-ls-8000-115-x-260mm-onguard,415284.html Pytanie czy to już nie za duży kloc do wożenia? 8005 jakoś sobie wyobrażam, że jetem w stanie zabrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzysta01 Napisano 9 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 @godeath 23 cm powinny starczyć w zupełności, nie podawałem modelu 8000 bo nie wiedziałem czy będziesz chciał aż tyle dopłacać, długość 26 cm i 16,8 mm grubości, nie powinien byc dużo cięższy godeath Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
godeath Napisano 17 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 @godeath model 8005 jest optymalny ma długość 23 cm a w większości przypadków jest to wystarczająca długość, model 8001 jest grubszy o niecałe 3 mm i krótszy o 3cm. jeśli będziesz przypinał rower do barierek (średnica 4,5 cm), słupków, to 8005 to nie ma problemu... jeśli jednak chcesz się przypiąć do naprawdę grubej rury typu maszt reklamowy przed marketami (średnica około 10 cm) lub dwa rowery to już będzie problem. Uważam ze 30 zł (różnica miedzy modelami które podałeś) nie jest warta 3mm grubości i 3cm długości. P.S dziwi mnie że onguard robi u-locki w nietypowych rozmiarach, większość ma długość 23, lub 30 a oni wymyślają 20, 23, 26... @Apocalypse średnice onguarda maja 14 mm lub 16,8 mm aktualnie do u-locków są dodawane nowe uchwyty które zastąpiły stary wadliwy model. Kupiłem U-Lock Brute LS 8000 ale niestety chyba mam walnięte to mocowanie. Dwie dziury w mechanizmie mocującym są zbyt płytkie (załącznik) . Reszta dziur jest w porządku ale ja niestety potrzebuje tych 2 ponieważ tylko pod takim kątem mogę zamontować U-locka. Chociaż w sumie praktyczniejsze wydaj się wożenie w plecaku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 18 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 Mam ulock abusa, leży w szafie, a ja wożę linkę, która zabezpiecza przed złodziejami z przypadku. I staram się zostawiać rower na widoku. Zbyt nieporęczne to jest wożenie ulocka na dłuższa metę i nie po to dokładamy do lżejszego roweru, żeby ze sobą dźwigać ponad kilogramowy odważnik . IMHO łańcuch zabezpieczający przed rąbnięciem szczypcami, które się mieszczą do kieszeni(musze coś takiego skombinować, bo mam teraz linkę, którą się przetnie byle czym) + GPS ukryty w rowerze, to lepsze i bardziej życiowe rozwiązanie. Przed super złodziejem z wielkimi szczypcami w plecaku i jakimiś gadgetami tłumiącymi sygnał GPS i tak nie ochroni, ale nawet u lock nie ochroni jak gość stwierdzi, że w sumie to przetnie rame a sprzeda to co zostanie na części . No i kupowanie roweru tańszego niż nas stać też sprzyja spokojowi ducha , tyle że przy cenach rowerów i bziku na ich punkcie ciężko to ostatnie zrealizować . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
