[Oświetlenie]
koxzco
Ktora wybrac?Waham sie mocno bo nigdy uzywalem sprzetu ani jednej ani drugiej firmy!Ktora byscie brali?
http://www.allegro.pl/item131557706_nowy_c...war_od_ss_.html
http://www.allegro.pl/item132350957__halog..._sport_abp.html
Z gory dziekuje za opinie:)
te lampki to jakies pod######y chyba :) na oficjalnych stronkach nic o nich nie ma...
zastanow sie czy potrzebujesz az takiego oswietlenia, moze ledy starcza, no chyba ze smigasz po lesie w nocy to musisz sie zastanowic nad jakims mocnym reflektorem :]
Zdecydowanie Ellipsoid. Mialem stary model i dawał radę w lesie przy prędkości koło 27-33km/h. Strumień światła jest dość skupiony ale pobocze też w miarę oświetla. Żarówka 2.4W jest mocna, a 5 aku 2500mAh starcza na 6h świecenia lampki.
Teraz przesiadłem się na Mirage'a ale dalej dobrze wspominam ten halogen.
Ten Cat-Eye ma ten minus, że jest na tylko dwie baterie i to R14. Lampka pewnie przez to słabiej świeci. A jak zapakujesz aku to może być za małe napięcie, żeby dostatecznie oświetlić co tam trzeba. Zresztą aku w stylu R14 pewnie nie są zbyt popularne, czyli droższe od zwykłych paluszkowatych aku. A ta sigma do aku jest w sam raz i światło mocniejsze będzie dawać. Z tych dwóch brałbym Sigmę.
najpierw odpowiedz sobie czym bedziesz zasilał swoja lampke
oczywiście musi to byc AKU bo na baterie wydasz kupe kasy
czy masz AKU R14 i ładowarke do nich
jeśli nie, to wykreślamy taka lampke
drugą propozycje też bym odrzucił ze względu na rozmiary lampki
ale zależy do czego chcesz ja zastosować
do zwykłej codziennej jazdy wystarczy ci diodówka
zapraszam do lektury tego tematu
pozdrówko oświetlone
To, że akumulatory R3, R6, itp. mająnapięcie 1,2 V nie świadczy o tym, że będą dawać mniejszy prąd niż baterie 1,5 V. W prawie Ohm'a jest trzeci składnik - rezystancja. Akumulatory mają mniejszą rezystancję wewnętrzną niż baterie. Przez to dają taki sam prąd.
GP twierdzi, że spadek napięcia baterii w czasie jest większy niż spadek spadek napięcia akumulatorów. Baterie po dość szybkim czasie mają napięcie 1,0 V, a akumulatory 1,0 - 1,1 V, więc nawet większe.
Dzisiaj przyslali mi lampke Adder RHL08W.Zdecydowanie i absolutnie POLECAM wszystkim ktorzy szukaja taniej,solidnej lampki!przy okazji jest jeszcze mala;)
