[redukcja] Suport pressfit do korby hollowtech
Haitz
Pasowac bedzie ale:
1. musisz dokupic lozyka, nie ma w zestawie;
2. ogolnie kiepski patent
Jak chcesz cos porzadnego to rozgladnij sie za aluminiowym, skrecanym w srodku wkladem z mozliwoscia wymiany lozysk.
Mam aktualnie taki wkład(E13 hive PF30). Można jakoś zrobić podkładki żeby pasowały korby shimano? Czy może są jakieś wkłady PF30 od razy przygotowane pod oś hollowtech?
Problem rozwiązany(chwilowo). Jako redukcji użyłem 2 takich "rurek" które są w środku suportu truvativ hussefelt(te żeby syf nie leciał do środka). Wpasowały się idealnie. Jak patent polegnie to po prostu kupie korby od E13.
Przerabiałem temat ostatnio wczoraj i przedwczoraj.
Szukałem PF30 redukcja pod HT2 (oś 24mm) szerokość mufy 73
http://www.cyklomania.pl/rotor-suport-mtb-pf4624,id4580.html
http://czesci.grawitacyjny.pl/p37688-suport-mortop-bbpf30-pressfit-46mm-redukcja-do-24mm--2224mm.html
http://allegro.pl/suport-accent-bb-pf30-st24-pro-press-fit-shimano-i6874819561.html
Albo reduckja
adapter z PF30 na BSA: https://cyklisci.com/adapter_suportu_press-fit_pf30_46mm_na_gwint_bsa_alu_token,95,13726.html do tego jest potrzebny suport, np taki: https://cyklisci.com/suport_hollowtech_ii_miski_i_lozyska_deore_bsa,94,8597.html
Zawsze jeszcze można zmienić korbę na SRAM'a i po kłopocie :)
Do jakiego roweru? Superior ;)
Ooo, dzięki za link do tego adaptera na bsa. Mam w pudle kilka suportów shimano więc chyba mam już lepsze rozwiązanie od kupowania korb e13
Odradzałbym Ci adaptery - u mnie zaczął trzeszczeć i wysuwać się - podobno to zdarzająca się przypadłość. Sprawdzają się podobno tylko rozwiązania typu Rotor-a, gdzie adaptery są ze sobą połączone. Jutro serwis mi montuje i liczę na bezproblemową pracę.
No cóż, za późno, zamówione :D Ale na takie wysuwanie da się pewnie coś wymyślić, w końcu korby shimano mają taką śrubkę do skręcania luzu z boku.
Dla ciekawskich, ramka to agang ninja dh team 2014
Śrubka nic nie dała - prasa pomogła doraźnie - prędzej klej by pomógł, ale w węglowych ramach podobno niezalecany do montażu.
Przesyłkę możesz w ostateczności nieodebrać (najlepiej w porozumieniu ze sprzedawcą), albo odesłać (wymienić) - jeśli to zakup na odległość.
Mój rozum podpowiedział mi że, stosowanie adapterów przysporzy mi problemów i odbierze ciut ze sztywności w tym miejscu.
Do tej pory miałem niezależne (nie połączone), łożyska w jakiejś obudowie noname, możliwe, że wymyśloną przez producenta.
Rower seryjnie ma ramę pod SRAM a osprzęt Shimano, także z fabryki go wypuścili z takimi cudami.
To rozwiązanie miało sztywność i nie łapało luzów ani nie trzeszczało. Zaczęło strzelać dopiero kiedy ręką już nie dało się kręcić korbą po 12h postoju.
Także rozwiązanie Accent czy Mortop na pewno spełni swoją funkcję. Ja jednak postawiłem na ROTOR'a i to zamierzam dziś wprasować.
Macałem już ten suport i jest po prostu konkretny, to połączenie to nie popierdółka, ktoś dołożył tu starań żeby wprasowanie było łatwiejsze i połączenie sztywne jak i uszczelnione.
Było by super gdyby dało się zrobić na nim 6tyś  :teehee:  :whistling:
Ja mam ramę alu, więc raczej klej mogę stosować. Tak czy siak odbiorę, jest to na 100% pewniejsze rozwiązanie niż mój chwilowy patent. Jak kiedyś będzie kasa to się pomyśli nad jakimś bogatszym rozwiązaniem
Jak to później rozkleisz?
Rozmawiałem z serwisantem który dostał ramę karbonową z wklejonym suportem. Jak to określił nigdy w życiu tak dużo nie przeklinał jak w dzień wielu prób wybicia wklejonego suportu.
Sprawdzales czy ten Rotor ma mozliwosc wymiany lozysk?
ROTOR jak najbardziej ma wymienne łożyska
ACCENT raczej nie
Zainstalowałem ROTOR, w zestawie były też uszczelki na oś.
Wymienność łożysk Rotora potwierdziła mi mailowo Cyklomania - z zastrzeżeniem, że ich jednak nie mają w sprzedaży.
Suport założony i wstępnie sprawdzony. Jutro go testuję na trasie niedzielnego maratonu.
