Mam górala Kross Hexagon V4, przebieg ok. 12000 km. Jest w nim amorek SR Suntour SF-11-XCT-V3, który już chyba dożywa swoich dni. Tuleje są strasznie wyrobione, poza tym skrzypi. Zastanawiam się czy nie wymienić na jakiś nowy, np. https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/amortyzatory-rowerowe/widelce-amortyzowane/p,amortyzator-xcm-rl-26-z-manetka-100mm-a-head-1-18-z-piwotami-czarny-matowy-sr-suntour,640079.html. Tylko nie jestem pewien czy będzie pasował. I czy w ogóle jest sens modernizować ten rower. Poza amorkiem jest OK, przerzutki i hamulce działają sprawnie. Co doradzicie? :)
Po 12tys to ten rower już swoje przejechał i lepiej się rozglądać za czymś bardziej współczesnym. Ale wiadomo, że to kwestia kasy, serwis obecnego na pewno wyjdzie taniej.
A jak nowy amor to przynajmniej powietrzny raidon, żebyś poczuł że masz amortyzator który faktycznie działa jak powinien tylko, że to 2 razy drożej:
http://activia.sgl.pl/cena/amortyzatory/raidon/26-cali_amortyzator-suntour-raidon-xc-lo-r-26-air-czarny-2017/775
A jak nowy amor to przynajmniej powietrzny raidon, żebyś poczuł że masz amortyzator który faktycznie działa jak powinien tylko, że to 2 razy drożej: Amortyzator Suntour Raidon XC LO-R 26 AIR Czarny 2017
Ale to pod tarczówki.
Gorala mam raczej rezerwowego na wycieczki w terenie (lasy, górki, piachy). Stary amor dawal radę w tlumieniu, jednak regulacja naprezenia praktycznie nie istniała. Poza tym nie ma blokady, a przekonałem sie że jest ona przydatna.
Zauważyłem taką rzecz - 2 bardzo podobne amorki róznią się znacznie ceną https://www.centrumrowerowe.pl/porownywarka.html?ref=27b9b . Jeden ma rure z gwintem, drugi pod stery a-head. To stąd ta róznica?
Brak tarczówek to też argument za zmianą roweru. Teraz już mało który posiada pivoty, musiałbyś po używkach szukać, a to przeważnie oznacza serwis czyli kolejne koszty.
XCT w praktyce nie ma żadnej regulacji, bo ta co jest w ogóle nie działa.
Link do porównania nie działa. Blokadę można mieć na goleni lub na kierownicy i ta druga opcja jest droższa, bo to kolejna manetka z przewodem. Tylko manetka działa w trybie zerojedynkowym, a na goleni możemy sobie regulować dowolnie.
Tanie, sprężynowe widelce Suntoura to atrapy. Szkoda kasy.
Jak bym miał duzo kasy to kupilbym nowy rower za min. 5 tys. Mam tanie amorki Suntour w 2 rowerach i nie narzekam. Bo nie jeżdżę wyczynowo :002:
Miałem Hexagona V6 i tam była rura 1-1/8, u Ciebie pewnie jest to samo ale lepiej sprawdzić przed zakupem.
Sprawdziłem. Jeszcze taka sprawa - skok. Czy w nowym musi być taki sam jak w starym?
Skok może być większy (20mm ujdzie) ale zmieniasz tym geometrię więc trzeba potem poustawiać siodełko i ewentualnie kierownicę żeby znaleźć dobrą pozycję. W Hexagonie zmieniłem ze 100 na 120.
Podstawowy widelec powietrzny (Raidon/Epixon) będzie o wiele lepszą inwestycją. Te najtańsze sprężynowe nie domagają nawet przy normalnej jeździe i trudno jest je ustawić pod własne preferencje.
