P_A_B_L_O Napisano 3 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Cześć! Posiadam licznik bezprzewodowy VDO M4 WL. Do licznika mam przyporządkowane dwa nadajniki. Może ktoś wie, jak odinstalować jeden z nadajników i zainstalować inny, trzeci. Edit: ... lub inaczej - czy po przyporządkowaniu nadajnika sparowanie jest "na stałe", czy za każdym razem, po założeniu licznika do uchwytu, następuje parowanie z pierwszym wykrytym nadajnikiem? PABLO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 3 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 VDO po zamontowaniu w podstawce automatycznie rozpoczyna szukanie nadajnika. Jeśli w pobliżu jest więcej niż jeden takowy to będzie wyświetlony błąd. Natomiast w nadajniku ustawia się czy ma być to nadajnik pierwszego czy drugiego roweru. Po stronie gdzie dekiel od baterii jest w rogu taki mały otwór Wciskasz tam coś cienkiego do czasu aż diodka na nadajniku (ta w literce O napisu VDO po stronie przeciwnej do dekla beterii) mignie. Jeśli mignie 1x na zielono = rower nr 1 Jeśli mignie 2x na czerwono = rower nr 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
