[stery] czy istnieją tradycyjne 1" z uszczelkami uszczelnieniami
szybszy
Kupiłem stery Neco h831bk (nakręcane, sztyca o średnicy 22 mm, czyli standard 1")  do starego roweru górskiego.
Jako, że dużo jeżdżę i na dodatek cały rok, chciałem się Was poradzić, czy:
- warto je montować ? jak z jakością ? kosztowały ok 8 złotych :)
- istnieją stery tego typu, ale z doszczelnioną zwłaszcza dolną bieżnią / miską ? uniknąłbym wtedy regularnego kłopotliwego rozbierania i konserwacji. dla bieżącej sytuacji owijałem dolną miskę taśma izolacyjną..
zastanawiam się dlaczego konstruktor nie przewidział jakiejkolwiek podkładki / osłonki z tworzywa... kulki są praktycznie niczym nie osłonięte. To typowa sytuacja w starszych rowerach z widelcem 1"
Analogicznie było z łożyskami suportu, aż w końcu ktoś wpadł na oczywisty pomysł żeby zastosować uszczelniony wkład.
dziękuje z góry za pomoc i wszelkie sugestie !!
  • 1 miesiąc temu...
czy:[...]istnieją stery tego typu, ale z doszczelnioną zwłaszcza dolną bieżnią / miską ?
Katalogowo (czyli teoretycznie) tak. Np NECO H 127.
Ale... Nie widzę, żeby ktoś je sprzedawał. Sam producent te uszczelnienia nazywa "dust cup", czyli tak naprawdę, to są osłony przeciwkurzowe a nie prawdzie uszczelnienia.
Są jeszcze inne opcje, np stare stery Shimano z uszczelnionymi łożyskami np:
http://www.ebay.com/itm/New-Old-Stock-Shimano-STX-Cartridge-Headset-HP-MC30-1-ISO-Threaded-/391533952148
lub podobna konstrukcja od jakiegoś mniej znanego producenta (może made in PRCh):
https://www.purecycles.com/products/1-threaded-sealed-bearing-headset
o to właśnie chodziło - wielkie dzięki ! wystarczy "dust cup" to i tak znacznie podnosi komfort i zmniejsza czasochłonność obsługi.
poszukam w sieci, może się uda :)
Jest jeszcze opcja chałupnicza. Założenie wokół dolnej bieżni wyciętej z gumy uszczelki lub o-ringu tak, żeby dotykała do krawędzi miski. Ew. z pianki gumowej. To powinno ochronić dolne łożysko przed bryzgami wody.
Cos podobnego może da się też wyrzeźbić na górne łożysko.
z góra miska jest w miarę dobrze. problem dotyczy głównie dolnej. tak jak pisałem będzie super jak uda się zabezpieczyć chociaż od kurzu i ziarenek piasku.
wcześniej owijałem dolną bieżnię ciasno tzw izolacją elektryczną, która o dziwno trzymała się i izolowała całkiem dobrze. nie trzeba też było demontować widelca, przy jej wymianie. estetycznie też było ok. pokombinuje jeszcze z opaską gumową. szkoda, że dętki są ze słabej gumy bo nadawałyby się rozmiarowo i wystarczyłoby dociąć tzw opaskę :)
na o-ring nie ma miejsca :(
