[Rock Shox Recon Solo AIr] nie blokuje się
Maateusz
Jeżeli sam nie umiesz to oddaj do dobrego serwisu.
Wg mnie, za mało oleju w tłumiku.
Jak chcesz, to kup motorexa, odkręć korek z prawej goleni, wylej stary olej - jeżeli jest i zalej do pełna motorexem.
Od jakiegoś czasu amortyzatory RS są po prostu suche w środku.
Edytowane przez Spascmar
do zrobienia mysle , nie trzeba czekać, a to plus bo dzwonilem do jednego serwisu i mi powiedzieli 3 tyg...-
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/amortyzatory-rowerowe/smary-oleje/p,olej-do-amortyzatorow-moto-racing-5w-1l-motorex,1401.html?qrtc_slt=slt_product_1_cr&qrtc_tpl=tpl_prod_purch&qrtc_typ=prd&qrtc_prd=75511403&qrtc_pos=2&skad=quartic
jaki olej , znalazlem 2,5 5 7,5 i 10 .. ? który się nada ? wiadomo ile go wlać - czy tak na oko wystarczy do pełna ?
ten korek to w tym miejscu gdzie po lewej stronie podczepiamy linke tylko oczywiscie prawa ?
Motorex do amortyzatorów motocyklowych 5W
Wlej do pełna, aż po gwint, przy wkręcaniu korka może trochę wyciec.
Przyda się dobry - stabilny klucz do "korka".
To ta goleń gdzie jest linka - a tu imbusy (zwane torksy czy jak)
Na forum jest manual serwisu Recona.
Zrób go.
Ja go zrobiłem i powiem ze amorek jest nie do poznania, oczywiście na ogromny, wielki +
Zwykła pompka niestety nie da rady.
Może kompresorem, mam taki amatorski i ledwo nabił minimum - prawie mu się udało
Masz amora na AIR, musisz mieć pompkę do pompowania i regulacji.
Jakbyś robił manuala, to z olejem w goleniach dolnych "symbolicznie", za dużo oleju zmniejszy skok amora. Dosłownie wystarczy łyżka stołowa :-)
Na pewno masz jakiś serwis rowerowy w okolicy gdzie użyczą Ci pompki. Ogólnie pompka do amortyzatorów gdy posiadasz powietrzny widelec to absolutny i bezdyskusyjny mus. Jeśli serwis robisz sam, to za zaoszczędzone pieniądze kup pompkę lub ew. idź sępić do serwisu ;)
Nie wlewaj nic po korek.
Do Reby np do komory tłumienia powinno się wlewać 106 ml. Możliwe, że w Reconie podobnie.
Po jaki gwint wlewać po korek? Żeby później wylać ?
Zakładając, że wleje po korek to będzie musiał tłumik włożyć przy otwartej blokadzie gdzie część się wyleje. Poza tym blokada działa tak, że zamyka się przelot oleju przez co tłumik jest wypierany, a goleń nie pracuje wtedy. Przy otwartej blokadzie tłumik wpuszcza olej do środka. Gdyby był full zalany to ten proces nie miałby prawa zachodzić.
Porady z czapy.
Kup sobie olej dedykowany Rock Shoxa 5W. Na allegro 100 ml kosztuje około 20 zł.
