[stery] Luźne miski sterów
BYKUBYQ
Cześć,
Kupiłem ramę z główką w standardzie IS42/52 oraz stery o tym samy standardzie - Cane Creek 40-series. Chciałem zapytać czy stery w tym standardzie powinny wchodzić luźno do główki ramy?
Miski można wsadzić rękami - nie ma luzów na boki. Pomiary suwmiarką idealnie się pokrywają czyli główka ma na dole i na górze dokładnie tyle co stery. Czy to powinno tak być czy rama ma za szeroki otwór pod stery i powinno się je wprasować a nie wkładać? Chyba ze locktite i tyle?
Dodam że i rama i stery są nowe.
Pozdro 600!
Według mnie miski powinny być wprasowane. Jeżeli tak nie jest to istnieje szansa że całość będzie lekko pracowała, a to się może skończyć źle.
Standard IS42/52 to stery zintegrowane (łożyska są montowane bezpośrednio w główkę ramy , nie idą tu żadne dodatkowe miski), to , że możesz je wsadzić rękami jest normalne dla tego typu . Przy montażu pamiętaj aby przesmarować smarem miejsce osadzenia łożysk , nie używaj żadnego locktite .
A no właśnie, jeżeli zintegrowane to jest ok. Tylko skąd u autora w takim razie miski?
Zintegrowane, zintegrowane. Czyli ten dolny i górny ster to samo w sobie tylko łożysko, wchodzi luźno, dociskam gwiazdką i będzie ok? Myślałem ze ta zewnętrzna część łożyska (steru) nie powinna się obracać w główce ramy, ale skoro nie jest wprasowana to chyba musi.
