Bruno824 Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 Witam. Posiadam widelec pod stery gwintowane 1 calowe (jego średnica to dokładnie 2.56cm) zakupiłem stery 1 calowe i mam taki problem, ponieważ te nakrętki, które mają się wkręcać na widelec, wkręcają się dosłownie 2-3 obroty i dalej nie chcą iść ( obecnie czekam na klucz do takich sterów, moze rzeczywiście trzeba mocno przekręcić aby dalej poszło już luzem) Na youtubie widzialem, ze ludzie te stery ręcznie wkręcają bez użycia żadnych kluczy ( dopiero przy dokręceniu na maxa) a mi po 2-3 obrotach się blokuje i ani rusz. Myślicie, że jakiś zły rozmiar sterów ? na pudełku wyraźnie jest napisane, że są to 1 calowe. Widelec mierzyłem, więc średnica 2.56, wszystko się zgadza. W czym moze być problem ? link do zdjecia ponizej http://i65.tinypic.com/t06r7k.jpg
rzezniol Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 Sprawdź jak wyglądają oba gwinty. Może nakrętka ma gdzieś zadzior poprodukcyjny... może przywaliłeś gdzieś gwintem rury sterowej i jest przygnieciony. Pozdro
seraph Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 Czyściłeś gwint? Nie wygląda specjalnie świeżo.Nie masz opcji, żeby zrobić próbę z innymi sterami?
Bruno824 Napisano 28 Czerwca 2017 Autor Napisano 28 Czerwca 2017 no niestety opcji nie mam z innymi sterami( wiązałoby się to z zakupem kolejnej sztuki) w takim razie spróbować dobrze wyczyścić gwint? Próbować na siłę kluczem? czy to powinno ręcznie pójść?
seraph Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 Raczej nie ciągnąłbym na siłę, bo to dość cienkie nitki są. Czysty gwint powinien nakręcać się lekko - palcami. Spróbuj wyczyścić na błysk.
Bruno824 Napisano 28 Czerwca 2017 Autor Napisano 28 Czerwca 2017 okej, dzięki bardzo w takim razie spróbuje wyczyścić
Bruno824 Napisano 28 Czerwca 2017 Autor Napisano 28 Czerwca 2017 i co w takiej sytuacji moge zrobić ?
Bruno824 Napisano 28 Czerwca 2017 Autor Napisano 28 Czerwca 2017 to jaki to jest standard w takim razie "radziecki" ?
dovectra Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 stare stery się nakrecają, ? oczyść gwint i porównaj ze standardowym widelcem 1 cal (idź do sklepu),
Bruno824 Napisano 28 Czerwca 2017 Autor Napisano 28 Czerwca 2017 niestety nie mam starych sterów. spróbuje gwint wyczyścić i może zaskoczy
seraph Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 Jak nie zaskoczy to nie kręć na siłę tylko idź do sklepu z widelcem jak radzi kolega wyżej i zapytaj czy mogliby coś dopasować. Co to jest w ogóle za rama i widelec?
Bruno824 Napisano 28 Czerwca 2017 Autor Napisano 28 Czerwca 2017 To jest rama i widelec z ukrainki, te rowery ponoć miały różne standardy. Suport udało mi się dopasować, pozostaną mi jeszcze stery
dovectra Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 To jest rama i widelec z ukrainki q...wa a nie mówiłem?
Bruno824 Napisano 29 Czerwca 2017 Autor Napisano 29 Czerwca 2017 To co pozostanie mi szukać nowego widelca ? Myślicie ze ślusarz byłby w stanie przerobić taki gwint aby pasowały do niego stery 1 calowe. Bardzo niewiele brakuje ponieważ się nakręca pare obrotów a później się blokuje. Czy jest to możliwe do zrobienia czy lepiej sobie dać spokój i szukać nowego widelca ?
rzezniol Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 Błądzisz po omacku jak ślepiec . Nie ślusarz nie przerobi ci gwinty bo nie ma na to materiału. Nie nacina się nowego gwintu na gwincie w sytuacji, w której mają niemal identyczną średnicę a różnią się tylko skokiem. To czy szukać nowego widelca czy sterów to sam sobie odpowiedz na to pytanie ... przeklikaj google i określ co będzie łatwiej kupić. Stery muszą ci się zgodzić z główką ramy i gwintem na widelcu. Widelec musi ci się zgodzić co do geometrii całego roweru, wysokości główki ramy i mocowania zastosowanego hamulca ... Jak na razie wygląda na to że chcesz aby wszystkie decyzje podjął za ciebie ktoś inny. Pozdro
Garlock Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 Myślicie ze ślusarz byłby w stanie przerobić taki gwint aby pasowały do niego stery 1 calowePoszukaj serwisu rowerowego, który będzie miał narzynkę do sterów 1" 24tpi. Mogą przegwintować widelec. Tylko, że to trochę fuszerka (choć niektórzy tak robią). Bo jak nałożyłbyś na siebie gwint widelca i sterów, to w pewnych miejscach "ząbki" idealnie pasują, potem jest coraz gorzej i znowu zaczynają pasować. To jest różnica w skoku gwintu. Dlatego te stery trochę się nakręcają i stop. Narzynka usunie gwint w widelcu tam gdzie nie pasuje do gwintu w sterach. I stery się nakręcą. Ale narzynka nie dołoży metalu tam gdzie go nie ma. Czyli będzie gwint-łyso-gwint-łyso. Jak po skręceniu stery trafią na "łyse" miejsce, to gwint nie będzie trzymał i może się zerwiać. Albo nie będziesz mógł skontrować sterów, bo kontra trafi na łyse miejsce. Można kombinować większą ilością podkładek z ząbkiem, ale to nie będzie oryginał.
Bruno824 Napisano 29 Czerwca 2017 Autor Napisano 29 Czerwca 2017 w takim razie czy gra jest warta świeczki ? pozostanie mi chyba szukać nowego widelca z normalnym gwintem 1 calowaym... co myślisz ?
Garlock Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 Przeczytaj co wyżej napisał @rzezniol . Ja bym zaczął os szukania po bazarach, czy innych OLX sterów do ukrainy.
