[Koła Mavic] - centrowanie
Michrow
wątpię że koła będą miały wyporność 120kg, będą szły na dno jak każde inne
Mogą mieć wytrzymałość pozwalającą na użytkowanie przy wadzę 120kg
Centrować można je jak każde inne, tutaj nawet nie trzeba będzie mieć jakiegoś specjalnego klucza
......zwykłym kluczem czy w przypadku takich kół/szprych serwis weźmie więcej ?
.......Tak - oczywiście miałem na myśli obciążenie kół.......
Ja ważę ok 84 kg + rower 12 kg + plecak wycieczkowy ok 4-5 kg i ewentulanie 2 kursy po 40 km mniejszy plecak transportowy max. do 10 kg......
Które z tych kół radzisz :
1) http://allegro.pl/mavic-crossride-ub-2016-kola-mtb-v-breki-26-i6864237665.html
czy
2) https://www.rowertour.com/p/54543/kolo-tylne-26-mtb-shimano-deore-mavic-xm-317-srebrne
(więcej szprych ale wytrzymałośc ponoć do 90 kg)
Z góry dzięki !
więcej nie weźmie, bo centrowanie tych kół nie jest specjalnie problematyczne
oczywiście mniejsza ilość szprych przekłada się na nieco trudniejsze centrowanie, ale dopóki koła są proste to nie będzie problemu
jaki masz budżet na koła? możesz popatrzeć za kołami na obręczach DT 535, więcej zniosą niż Mavic xm317
Aha.
Budżet 400-450 zł na tylne koło (zależy mi tez na w miarę lekkiej wadze samego koła).
A te Crossride UB uważasz, że mogą być zbyt słabe ? a są dosyć drogawe.........
