Chuck_PL Napisano 27 Czerwca 2017 Napisano 27 Czerwca 2017 Witam w rowerze Scott aspect 910 posiadam hamulce Shimano BR-M365 / Hydr. Disc SM-RT10 CL Rotor / 180F/160R Mam problem w przednim hamulcu ponieważ podczas jazdy na wprost tarcza shimano SM-RT 10 -180mm przednia dzwoni dość często przy różnych prędkościach jadąc po asfalcie nie po żadnych wybojach. Tarcza jest nowa i prosta . Na początku to ignorowałem ale dźwięk jest głośni i denerwujący ktoś może pomóc wyjaśnić czym to może być spowodowane ? Cytuj
Gość Napisano 27 Czerwca 2017 Napisano 27 Czerwca 2017 Najprawdopodobniej tarcza jednak prosta nie jest skoro dzwoni Może też być tak że całość ( widelec/ ośka itd) jest nieco "elastyczna" i pod obciążeniem zmienia się nieco ułożenie tarczy względem zacisku. Wyreguluj całość od nowa i powinno być ok, ewentualnie po regulacji zaciśnij nieco mocniej koło, ale bez przesady. Cytuj
Boldwyn Napisano 27 Czerwca 2017 Napisano 27 Czerwca 2017 Jesteś pewien, że to tarcza? U mnie w M396 dzwoniła/brzęczała zawleczka od klocków (dodatkowo "stukając" przy hamowaniu). Cytuj
Chuck_PL Napisano 27 Czerwca 2017 Autor Napisano 27 Czerwca 2017 Najprawdopodobniej tarcza jednak prosta nie jest skoro dzwoni Może też być tak że całość ( widelec/ ośka itd) jest nieco "elastyczna" i pod obciążeniem zmienia się nieco ułożenie tarczy względem zacisku. Wyreguluj całość od nowa i powinno być ok, ewentualnie po regulacji zaciśnij nieco mocniej koło, ale bez przesady. Ok dzięki spróbuje tak zrobić Jesteś pewien, że to tarcza? U mnie w M396 dzwoniła/brzęczała zawleczka od klocków (dodatkowo "stukając" przy hamowaniu). W sumie o tym nie myślałem. Czyli jak to naprawić gdyby to było to, po prostu wymienić zawleczkę na jakąś inną? Cytuj
Gość Napisano 27 Czerwca 2017 Napisano 27 Czerwca 2017 Ja u siebie wsadziłem śrubę M3 i nakrętkę z drugiej strony. Te zawleczki to jest skretyniały pomysł. Cytuj
Boldwyn Napisano 28 Czerwca 2017 Napisano 28 Czerwca 2017 W sumie o tym nie myślałem. Czyli jak to naprawić gdyby to było to, po prostu wymienić zawleczkę na jakąś inną? Możesz próbować mocniej ją rozgiąć, żeby nie latała luźno. Cytuj
