[mostek] Jaki mostek? Merida Matts 20-V
RavKos
Witam, jestem posiadaczem roweru Merida Matts 20-v (2011)
Jestem amatorem rowerowym, od weekendu do weekendu.
Przez ostatnie 2 lata jednak na rowerze jeździłem bardzo mało ze względu na ból pleców w odcinku lędźwiowym.
Spowodowane jest to tym, że podwyższyłem siodełko do odpowiedniej wysokości, lecz kierownica nie jest regulowana, co za tym idzie podczas jazdy jestem bardziej pochylony.
W takim wypadku muszę wymienić mostek, ale nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać.
Kierownica powinna być usadowiona wyżej, i najlepiej bliżej mnie.
Mam 190 cm wzrostu, rama 22 cali, także myślę, że mam odpowiedni rozmiar ramy.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze mostka? Czy kierownica jest zupełnie innym komponentem i wystarczy wymiana samego mostka?
Link do roweru :
http://www.rowerymerida.pl/produkt37/matts-20-v-rower-merida.html
Wygląda na to, że mam mostek „XM Speed CEN 15”
Czy wymieniając mostek – (podwyższając kierownice i przybliżając ją) możliwe jest uzyskanie komfortu w samym siedzeniu na rowerze takiego jak w rowerze trekkingowym?
Ok, regulowany.
Tylko nie każdy regulowany będzie pasować.
W tym co podałeś jest mostek : Adjustable Quill stem
Jakie wymiary powinny być mostku ?
Jaki będzie optymalny i na ile regulowanym mostkiem będę mógł podnieść kierownicę?
Jaki typ? Ahead czy wpuszczany? Czy i taki i taki będzie pasować?
I jeszcze jedna moja wątpliwość. Ok, mostek może być regulowany, kierownicę wtedy można ponieść, a zarazem przybliżyć ustawiając kąt max. 60 stopni.
Czy mostek wpuszczany jest tym lepszy, że można regulować samą wysokość wpuszczenia mostka? Dzięki temu jest możliwość regulacji wysokości kierownicy?
Czy do mojego roweru może być i wpuszczany i a-head?
Jaki będzie optymalny i na ile regulowanym mostkiem będę mógł podnieść kierownicę? Jaki typ? Ahead czy wpuszczany? Czy i taki i taki będzie pasować?
A-head.
http://allegro.pl/xlc-mostek-regulowany-mtb-31-8-110mm-0-90-jrk-i6824577153.html
ten podnosi kierownicę już z racji swojej konstrukcji, regulując kąt jedziesz z kierownicą jeszcze wyżej.
Według mnie ten z linka jest trochę za długi, szukaj ok 80mm.
Ważna jest też średnica kierownicy 31,8 czy 25,4. Zakładam że średnica rury sterowej to 1 1/8".
Jak to nie wystarczy to jeszcze pozostaje wymiana kierownicy z większym gięciem do tyłu np.
http://allegro.pl/kierownica-amoeba-scud-720mm-31-8-os-272g-trial-i5224040293.html
  • 1 miesiąc temu...
Ok, problem rozwiązany.
Zakupiłem mostek XLC 0*-90* 90 mm ustawiłem na 70*, mostek jest niemal pionowo
Moja sylwetka jest niemal wyprostowana, po zrobieniu 60km nie ma żadnego bólu w plecach (poprzednio po 10km już miałem ból)
Ponadto kupiłem siodełko WITTKOP MEDICUS GEL 2.0 - jest odpowiednie i w akceptowalnej cenie. Szersze i bardziej miękkie od poprzedniego.
Jedyny minus to ciężar - mostek XLC jest dość ciężki, ale i gruby, konkretny - ze dwa razy cięższy od mojego dotychczasowego standardowego
To samo z siodełkiem - ze dwa razy cięższe :)
