[stery]Jakie stery IS42/52?
Brombosz
Witam.
Składam sobie powoli części do mojego KTMa i przyszła kolej na stery. Zanim jednak coś kupię to chciałbym się zapytać czy stery zintegrowane drop-in w rozmiarze IS42/52 to zawsze taki sam standard? I jeśli tak jest, to które tak do 200zł byłyby najlepsze? Oryginalnie w tej ramie montowane były stery Ritchey Comp Logic Zero. Rama Lycan 272 2014. Poniżej foty główki ramy:
Z góry dzięki za pomoc w wyborze.
Średnica osadzenia jest standardowa różnice mogą występować przy kątach - 36° lub 45°, w twoim przypadku jest ten drugi bo na takim są stery Ritchey'a .
Do 200zł dostaniesz świetne Cane Creek z serii 40 lub nieco tańsze Dartmoor Blink.
Czyli pomijając średnicę zewnętrzną i kąty fazki, głębokość na jaką się je wciska w ramę będzie taka sama w przypadku każdych sterów w tym standardzie? Bo to właśnie tu miałem największy dylemat, żeby się nie okazało, że jedne są za krótkie a inne wystają. A co do tych cane creek 40 to chyba będzie to, na zagranicznych forach porównują je do hope czy innych topowych marek. Na alledrogo nic lepszego nie znalazłem, jedynie takie same tylko, że w karbonie za 100zł więcej.
