[bloki] czy mogą wydawać odgłosy?
polek1
Witam.
Mam pytanie. Podczas ostatniej jazdy usłyszałem odgłosy przypominające cykanie. Trochę minęło zanim zlokalizowałem źródło tych dźwięków. Wcale nie łatwiej niż w samochodzie. Ostatecznie ustaliłem, że to lewy pedał. Po dokładniejszych oględzinach okazało się, że w bloku brakuje jednego tego żółtego "pinu" (zewnętrznego) nie wiem jak się to fachowo nazywa. Trochę się zdziwiłem bo nie przejechałem na tym więcej jak 200 km a buty zakładam dopiero przy rowerze i bez powodu w nich nigdzie nie wędruję. I tu moje pytanie. Czy mógł odpaść np. podczas wypinania, czy jego brak może dawać takie objawy i czy niebieskie lub czerwone są na to bardziej odporne?
Z opisu jasno wynika, że chodzi o pedały szosowe w systemie SPD-SL. Te żółte "wypustki" bloków Shimano chyba faktycznie najlepiej nazywać pinami.
Jeżeli blok był wadliwy to ten pin faktycznie mógł się oderwać. Piny te stabilizują buty z bloki w pedale i jest całkiem możliwe, że bez tego pinu pojawiają się większe luzy i cykanie. Kup nowe bloki i sprawdź czy problem zniknął.
Bloki Shimano czerwone, żółte i niebieskie różnią się wyłącznie rozmiarem luzu roboczego. Wykonane są z tego samego materiału, co nie zmienia faktu, że te piny nie powinny się odrywać/odklejać. Jak masz paragon i bloki nie są zużyte to możesz próbować reklamować te bloki powołując się na "niezgodność towaru z umową" (IMO to była wada fabryczna).
