Michrow Napisano 17 Czerwca 2017 Napisano 17 Czerwca 2017 Witam, Zamierzam wymienić stare stalowe obręcze na aluminiowe Mavic'a (17 mm wewnątrz ) ale chciałbym je zapleść ze starymi piastami Shimano (jeszcze nie są na tyle zużyte). Czy będą kompatybilne starsze piasty z nowymi obręczami ? Pozdrawiam !
piciu256 Napisano 17 Czerwca 2017 Napisano 17 Czerwca 2017 Tak, o ile liczba otworów na szprychy się zgadza.
woojj Napisano 18 Czerwca 2017 Napisano 18 Czerwca 2017 Przy takiej operacji koniecznie zmień szprychy. Chyba że oryginalnie masz dobre nierdzewki.
Michrow Napisano 18 Czerwca 2017 Autor Napisano 18 Czerwca 2017 Myślę o tej obręczy https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/obrecze-rowerowe/26-cali-559/p,obrecz-xm-317-v-brake-mavic,48639.html Szprychy oczywiście byłyby nowe. Stare piasty obsługują 36 szprych więc ilość otworów ta sama. Rozumiem, że długość osi piasty jest tu bez znaczenia oraz, że niezależnie od szerokości typu obręczy te 2 elementy będą kompatybilne w kontekście montażu szprych tak ?
flork456 Napisano 18 Czerwca 2017 Napisano 18 Czerwca 2017 Nie !!! Do pary obręcz piasta trza dobrać długości szprych. Od kasety krótsze (prawa strona) z lewej dłuższe (najczęściej o 2mm). Obręcz na zewnątrz ma średnicę dopasowaną pod rozmiar opon ale średnica wewnętrzna to już cecha indywidualna konkretnego modelu obręczy. Stare że będą długościami pasować to nawet 50% nie dam
piciu256 Napisano 18 Czerwca 2017 Napisano 18 Czerwca 2017 @up a ty przeczytałeś wogóle co on napisał? Szprychy oczywiście byłyby nowe Długość, rodzaj ani inne sprawy związane z piastą nie mają znaczenia- do tego się dobiera długość szprych, liczy się tylko ilość szprych (choć to też da się odpowiednio obejść, ale w twoim przypadku nie ma takiego problemu)
Michrow Napisano 18 Czerwca 2017 Autor Napisano 18 Czerwca 2017 Dzięki za objaśnienia. Jeszcze tylko pytanie poboczne : ile waży około komplet szprych (jedno koło - 36 szprych) ? Jeśli ktoś z Was sprawdzał .........
