[Hamulce] Jakie są najlepsze hamulce do MTB top modele ?
Marcin44
Tak, jest potrzebna, ale kupuje się ją w zestawie z tarczą.
Nakrętka CenterLock pod oś 9mm wygląda tak:
http://www.cyklomania.pl/shimano-tarcza-xtr-sm-rt99-ice-tech-160mm-cl,id4142.html
i przykręca się ją kluczem do kaset.
Natomiast nakrętka pod sztywne osie (ale również można użyć pod oś 9mm) wygląda tak:
http://xtrabike.pl/KOMPONENTY/CZESCI-SERWISOWE/SHIMANO/Shimano-Nakretka-Center-Lock-Do-Piasty-Hb9010-Os-15Mm-p12562c59c200.html
i przykręca się ją kluczem do suportu.
Rozumiem że złożyłeś/kupiłeś nowe przednie koło, upewnij się ze masz w nim piastę pod mocowanie tarczy CenterLock:
http://www.dt4you.pl/dbcl-h350acqxr28sa4683s-p-1489.html?osCsid=66faac4a7cbb1a0ced38dbdd64cd27dc
Nie zwróciłem uwagi ale mam manetkę zmiany biegów starego typu i jest połączona z dźwignią hamulca. Nie da się jej rozdzielić. Dlatego wymaga wymiany. Znalazłem juz do kompletu inną manetkę SL-M980-B tylko nie wiem czy będzie kompatybilna z dźwignią hamulca. Jest to jakiś ispec B. Dzignię mam o oznaczeniu
shimano-xtr-m980-i-spec-direct-mount-10-
Dźwignia moja to BL-M985
Mam napęd w rowerze 3x9 Te manetki są do 3x10 czy nie będzie to robić problemów ? Rozumiem manetkę która obsługuje tył wtedy nie będzie pasować ale sam przód raczej będzie działać prawidłowo tak ? Przerzutka przednai zostaje stara będzie tylko nowa manetka biegów :icon_cool:
Manetki 10s nie wyregulujesz w napędzie 9s.
Ale przednia manetka obsługuje 2 i 3 rzędowe korby więc powinna dać radę z przerzutką przednią ?
Manetka przednia będzie działać bez względu czy z zestawu 9s czy 10s , w niej nie zaszły żadne zmiany dotyczące ciągu linki.
Wg katalogu shimano klamka BL-M985 była pod I-Spec A (pod I-Spec B była BL-M988) ale za pomocą odpowiednich śrub da się połączyć manetkę B z klamką A.
Jest tylko 10 gram różnicy pomiędzy manetką mocowaną pod hamulec, a wersją manetka na obejmę. Czyli lepiej chyba wziąć manetkę na obejmę wtedy będzie pewność że będzie wszystko pasować. Ten ispec to tylko ładnie wygląda jakoś super wałaściwości raczej nie wnosi :icon_cool:
Manetka na obejmę ma tę przewagę , że daje pełną swobodę w rotacji hamulcami a I-Spec to ogranicza (tym bardziej , że ten najnowszy I-Spec II  w M9000/M8000/M7000 nie jest kompatybilny ze starszym).
Kupiłem manetkę XT bo XTR były same na te ispec. A nie wiem który jest kompatybilny z hamulcem więc lepsza obejma. A w przyszłości może zmienię napęd na 1x10 lub jak wprowadzą nowość 1x50 więc nie ma co obecnie inwestować dla kilka gram :icon_cool:
