Sixer Napisano 7 Października 2006 Napisano 7 Października 2006 Witam Mam problem dotyczące kasety. Mam taką kasete I jak widać ona jest na 9 przełożeń, ale dodane są do tego takie jakby koronki i jedną uszczelka (?) Jak to zamocować ?? Z góry dzięki za pomoc
Żbik Napisano 7 Października 2006 Napisano 7 Października 2006 Przyjrzyj się kasecie z boku i na pewno dostrzeżesz pomiędzy zębatkami takie same "uszczelki" jak masz dodaną. Nakładasz część stałą kasety na bębenek piasty i dokładasz pozostałe zębatki rozdzielone przekładką (uszczelką) i skręcasz wszystko nakrętką.
Lakiluk Napisano 7 Października 2006 Napisano 7 Października 2006 Dziwne jak masz podkładki - sam jeżdżę na deore i oprócz nakrętki nie ma żadnych podkładek. Same zębatki są tak wykonane, że mają z jednej strony metalowy dystans czy jak to nazwać... Jak napisał Żbik - nakładasz kasetę (połączone pierwsze siedem zębatek), a potem po kolei większą i mniejszą zębatkę. Wszystko skręcasz dość mocno nakrętką (jeśli masz klucz dynamometryczny to z siłą zapisaną na nakrętce - chyba 40 Nm).
Sixer Napisano 7 Października 2006 Autor Napisano 7 Października 2006 tylko jest jeden problem na bębenku jest tak 2,2,2,2,2,2,2,2 i 1 nakładam tę zębatke, a co tu lipa jest zle sąrozmiszczone te ''dziurki'' na które się nakłada na bębenek :/ i się nie da założyć Dobra już ok. zle nakładałem kasete
