Witam,
Kupiłem używany rower z amortyzatorem Dirt Jumper 1 problem jest taki, że ugina się tylko na 20mm przy bardzo dużym nacisku ważę 95 kg a amortyzator jest bardzo twardy. Powietrze już spuściłem ile się dało i dalej jest twardy.
Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
pozdr Adamp1
Napisano (edytowane)
Jak dopompowałem powietrze z jakieś 10mm się podniósł ale wtedy to już okropnie twardy ledwo co się uginał. Ponadto amortyzator jest podniesiony lagi na ok 110 mm są wysunięte i wygląda całkiem fajnie lecz jest twardy przy skoku zmierzyłem ugiął się na 45 mm.
Edytowane przez adamp1
Witam wszystkich,
Dziś rozebrałem amorek aby sprawdzić co się stało że ugina się na 45 mm a nie wykorzystywany jest skok maksymalny jak  producent zaleca. Powietrza brak w ladze ponadto wyciągnąłem sprężynę z tej lagi i też twardy amorek więc zakręciłem wszystko. Odkręciłem drugą lagę i tłumik jest tak twardy że ugina się bardzo ciężko właśnie max 45 mm.
Czy to objaw uszkodzonego tłumika czy źle jest on wyregulowany??
Dodam że próbowałem go ugiąć do 100 mm i nie miałem na tyle siły.
Z góry dziękuje za wszystkie porady
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Witajcie,
Jeśli ktoś ma problem z amorkiem DJ1 to w celu naprawienia proponuje sprawdzić tłumik - jeśli jest bardzo twardy i nie ugina się do 90 mm trzeba wykonać fix tłumika na yt są filmiki które obrazują jak zregenerować. Wykonałem ten fix i amorek jak nowy.
Adam
