[Detki rowerowe] decathlon
Deny
Witam
Posiadam rower kross rado 4.0 na oponach schwalbe cx comp. Od czasu przebicia oryginalnych detek wymienilem je na detki decathlon (czyli najtansze) otworzyłem puszkę Pandory. Nie wiem czy popełniam jakiś błąd przy wymianach czy po prostu te detki są słabej jakośc. Detki wymieniam średnio 2 razy w miesiącu jak nie z przodu to z tylu. Druga sprawa jest taka że nie mogę napompowac tych detek więcej niż na 3.1 bara. Pomimo nabicia większej wartości ciśnienie i tak spada do wartości 3.1. Na opinie napisane jest że spokojnie można pompowac do 4.5. Wielkość opon 28x1.5.
Proszę o pomoc czy to w doborze innej detki czy w kwestiach wymiany.
Budżet bez ograniczeń ale dostosowany do uzytkowania roweru czyli ok 100 km tyg.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Ja tydzień temu zniszczyłem nową dętkę conti, 3 snejki w jednym kole, wyleciałem z trasy na 3 krawężniki i nie było w sumie co łatać. Kupiłem nową conti, fabrycznie była spierniczona bo miała dziurkę po wyjęciu z pudełka. Zakleiłem - po 60 kapeć, drut w oponie. Wkurzyłem się i kupiłem w deca ten dwupak za grosze. Minęło kilka dni, w tylnym kole 4bary trzymają po nabiciu. Coś już zjechałem przez te kilka dni i złego słowa póki co nie powiem poza WOW, 6pln sztuka. Przestaje się opłacać ich łatanie.
Jakis feler w oponie albo obręczy? w szosie na 7 barach dętki z deca zrobiły 1500km bez kapcia. Ale mało szosą jezdzę. W MTB ichnie dętki prawie 2000km na 1.6 bara z czego ze 100 km bo ostrych kamulcach na których myślałem, że rower rozwalę. Reszta 90% teren z czego dużo po korzeniach i ani jednej dziury...
Musisz mieć pecha z tymi kiszkami, bo u mnie też decatlonkwskie trzymają sie bardzo dobrze, jedna presta w oponie 1.6 już z 1,5 roku trzyma ciśnienie lepiej niż montowana seryjnie przez Giant, ładowana czasem do 4,5 bar. Dwie schrader od dość niedawna w 2,25 ciągnięte po lasach na niskim ciśnieniu, również bezproblemowo.
No nie wiem sam teraz co mam zrobić ładować się w kolejną dętkę z deca czy raczej kupić coś lepszego.
Nie rozumiem tylko kwestii pompowania. Co jest nie tak z oponą felgą czy dętką, że nie mogę ich nabić więcej.
Sprawdzę jeszcze możliwość nabicia samej dętki do wartości ok 4.0 bara, bez wsadzania w opone.
Sprawdź dokładnie obręcz i oponę. Ja używam dętek z Deca i jest OK. Miałem do szosówki, teraz używam do MTB i nie widzę żeby działo się coś złego.
Mozes miec jakis cieniutki kolec wbity w opone i to on przebija detke, stad ppwolny spadek cisnienia. Efekt moze byc podobny do nie trzymajacego wentyla detki.
Czasem wystarczy trochę piasku w opinie żeby przetrzeć dętkę, sprawdź owijkę na obręczy czy dobrze przylega, czy nie przyszczypuje dętki, czy nie wystaje coś z obręczy. Poza tym jeśli nie możesz dopompować powyżej jakiegoś ciśnienia, to może pompka nie daje rady?
Pompuje kompresorem na stacji BP do wartości 4.0 ściągam zaworek i wraca do wartości 3.1.
Sprawdzasz innym manometrem? Czy odczytujesz po ponownym podłączeniu tego na BP? Przy ściąganiu/zakładaniu końcówki zawsze trochę powietrza schodzi, choć 0,9 bara to trochę dużo. Spróbuj dobić do np 4,5 (o ile opona na to pozwala) i wtedy sprawdź ile jest po zdjęciu końcówki
