[Stery] redukcja z 44mm na 1,5"
skrobi2
Witam
Mam mały problem, otóz zakupiłem amortyzator przedni sr suntour który posiada rurę tapered i niestety okazało sie że nie pasuje przez to do mojej ramy do której oryginalnie był amor na 1 1/8"
W rowerze mam pół zintegrowany ster wiec po wyjęciu średnica rury wynosi 44mm
Więc czy istnieje przejście z 44mm na 1,5" ?
Dziękuję za odpowiedź.
Zauważyłem że po włożeniu sterów (Na sucho) nie chowają się do końca, klinują się i zostaje przerwa około 16mm czy te stery będą dobre w takim wypadku ?
Gdzie się klinują? Nie wsadzisz widelca z rurą Taper do sterów 1 i 1/8, nie masz nawet odpowiedniej bieżni.
Chodzi mi o to ze po wyjęciu steru 1 1/8" i wsadzeniu amorka do ramy na sucho, w celu sprawdzenia czy wejdzie , amorek wchodzi ale nie do końca bo klinuje się przy końcu w otworze dlatego nie wiem czy takie stery które pokazał gtb będą odpowiednie bo z tego co zauważyłem musi byc dystans ok 2cm ażeby chodziło to płynnie (mogę sie mylić, nie znam się za bardzo na tym, pierwszy raz wymieniam amor )
Na tak, nigdy tego nie sprawdzałem ale na logikę to musi być luz co najmniej do tego miejsca gdzie wejdzie rura w główkę po doliczeniu sterów. Poszukaj sterów ( jedne podał kolega wyżej) i sprawdź wymiary, będziesz mniej więcej wiedział.
A nie możesz po prostu zwrócić amora? Dlaczego kupiłeś z rurą Taperowaną?
W takim razie szukam ale z tego co widziałem ciężko o taki wymiar raczej będzie.
A co do amorka, to przez moje niedopatrzenie zamówiłem, wzorowałem się na wymiarze rury 1,1/8" i nie brałem pod uwagę że może być to amorek z rurą taperowaną.
Jak znajdziesz jakieś stery to wejdź na stronę producenta, tam dość często są podane wymiary.
Ok, udało się :)
Zakupiłem komplet sterów które polecił mi gtb i pasują idealnie
Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia
