Hanns Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 Witam, śruby odpowiedzialne za regulacje przerzutki nie poruszają w ogóle wózkiem, mimo że kręcę to pozycja przerzutki się nie zmienia szczególnie śruba B która nawet w najmniejszym stopniu nie wpływa na jej położenie. Wie ktoś może o co chodzi?
Hanns Napisano 7 Czerwca 2017 Autor Napisano 7 Czerwca 2017 Nie, zanim je ruszyłem były wypośrodkowane, później je dokręcałem zgodnie ze znalezionym na forum schematem, ale pozycja wózka się nie zmieniała, o ile śruby H i L mogły być wcześniej przez kogoś dokręcane i odkręcane (nie wiem czy ma to znaczenie), to śruba B nie była ruszana i nawet jak ją skrajnie dokręcałem to nic się nie zmieniało.
Garlock Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 były wypośrodkowane, później je dokręcałem zgodnie ze znalezionym na forum schematem, ale pozycja wózka się nie zmieniała, Co to za schemat? Śrubka H odpowiada za skrajne położenie wózka nad najmniejszą koronką. Jak zrzucisz łańcuch na najmniejsza koronkę, to popatrz na koniec tej śrubki. Powinien dotykać blaszki będącej oporem na wózku(może być minimalna przerwa). Przy śrubce L jest odwrotnie, zabezpiecza przed zruceniem łańcucha w szprychy, czyli przy przerzutce na największej koronce koniec śrubki powinien dotykać oporu. Regulacje tych śrubek najłatwiej robi się przy zdjętym łańcuchu (ja odpinam jeszcze linkę)
Witboj Napisano 8 Czerwca 2017 Napisano 8 Czerwca 2017 Po odpowiedzi nt. skrajnych położeń ewidentnie widać, że kol. Hanns nie ma pojęcia, do czego służą śruby L i H. Śruby działają odpowiednio wyłącznie na najwyższym (H) lub najniższym biegu (L) i nie służą do ustawienie położenia tylko maksymalnego wychylenia w jedną ze stron. Resztę biegów załatwiamy naciągiem linki.
Garlock Napisano 8 Czerwca 2017 Napisano 8 Czerwca 2017 śruba B nie była ruszana i nawet jak ją skrajnie dokręcałem to nic się nie zmieniałota śruba reguluje odległość górnego kółka przerzutki od koronki. Ona opiera się o opór na haku i kręcąc obracasz całą przerzutkę wokół osi mocowania. Dzięki temu przybliżasz lub oddalasz górne kółko od koronki. W zależności od kształtu, długości haka ta regulacja czasami bywa problematyczna, niemniej kręcąc śrubką powinieneś widzieć jak przerzutka zmienia położenie (patrząc na nią z boku)
Hanns Napisano 8 Czerwca 2017 Autor Napisano 8 Czerwca 2017 Dzięki za odpowiedzi, wiem do czego służą te śruby, łańcuch i przerzutki były ustawione odpowiednio do regulacji tzn. wszystko było ustawione na najwyższy i kręciłem H, na najniższy i L, i właśnie o to chodzi że o ile L i H musiałem się nakręcić (ostatecznie tylną przerzutkę udało mi się poprawić) żeby był efekt, gołym okiem nie widziałem ruchu wózka, o tyle B w ogóle nie zmienia kółka przerzutki. Zdejmę i wyczyszczę przerzutke chociaż nie jest bardzo brudna, z uwagi na to że nie jeżdżę po trudnym terenie- praktycznie sam asfalt. Edit. Filmik widziałem, tak jak wiele innych ale chodzi o to że nie ma zauważalnego ruchu podczas regulacji w przeciwieństwie do tego co widać na filmach instruktażowych.
Gość Napisano 8 Czerwca 2017 Napisano 8 Czerwca 2017 Z tą śrubą B to jest dziwna historia w najniższych modelach Shimano. Ostatnio w rowerze miejskim z przerzutką Tourney kręciłem tą śrubą i rzeczywiście praktycznie nie przynosiło to efektu ( w przeciwieństwie do mojej RD-M592 gdzie ruch jest widoczny gołym okiem)
Hanns Napisano 8 Czerwca 2017 Autor Napisano 8 Czerwca 2017 Może to przez lekkie luzy w przerzutce, ale gdzieś słyszałem że to norma, szczególnie że podczas jazdy nie sprawia to problemów. Jako tako przerzutka już chodzi w miare płynnie, regulowałem troche na ślepo przez to że nie był widoczny ruch przy dokręcaniu śrub ale jakims cudem działa już poprawnie. Także jeszcze raz dzięki za odpowiedzi.
