zak77 Napisano 6 Czerwca 2017 Napisano 6 Czerwca 2017 http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Afns9Mv7pmwaZAQ~cBAsD3K5mPuXeC Suport Shimano bb-mt500-ba Rower ma dwa tygodnie ale wysyłkowo kupowany. Jest szansa że dostanę ten dystans łożyska? Pomóżcie
Quell Napisano 6 Czerwca 2017 Napisano 6 Czerwca 2017 Raczej tylko z suportem. Czym zmasakrowałeś tak tą uszczelkę ? Ona przecież wychodzi bez problemu,i po co wyciągać w nowym rowerze ?
zak77 Napisano 6 Czerwca 2017 Autor Napisano 6 Czerwca 2017 Coś mi nie grało podczas jazdy i chciałem sprawdzić a tu takie coś. Nic nie kombinowałem wcześniej. Sprawdziłem czy dokręcone jak rower przyszedł i tyle.
Quell Napisano 6 Czerwca 2017 Napisano 6 Czerwca 2017 Ale tam nie ma co dokręcać,to suport prasowany. Raczej słabo widzę dostępność tej uszczelki,jedyna szansa od kogoś z demontażu starego pressfita. W tym tygodniu miałem wymieniać swój,powinien podejść,tyle tylko że inne sprawy wypadły. Może ktoś się odezwie,za tydzień dwa mogę ci podesłać stary jak wymienię swój. Tymczasem ja bym ten wypolerował,wyrównał i śmigał.
zak77 Napisano 6 Czerwca 2017 Autor Napisano 6 Czerwca 2017 Nowy rower to sprawdzam czy wszystko dokręcone i tyle/suportu nie sprawdzałem;) Dawno temu przy nowym miałem małe zdziwienie. Będę wdzięczny jeśli dasz radę podesłać Na razie napisałem do sklepu. Piszesz wyrównać i śmigać ale zastanawiam się czy tak można. W sumie to jest dystans i bez niego korba lata. Niby jak włożę to nie czuje luzów tylko jak na zdjęciu widać jest jedynie połowa praktycznie i się boje ze przy obrocie może dojść do sytuacji że coś będzie nie tak ?
Quell Napisano 6 Czerwca 2017 Napisano 6 Czerwca 2017 W sumie to jest dystans i bez niego korba lata. Ale po wygładzeniu masz to wsadzić na miejsce,z tego co widzę,nie powinno być aż takiego luzu na tych resztkach,sprawdź jak to będzie się zachowywało. Sporo ludzi na forum bawi się serwisem,może ktoś ma taki złom i się odezwie. Daj maila na pw,po demontażu swojego odezwę się,mój na 99% będzie pasował.
zak77 Napisano 6 Czerwca 2017 Autor Napisano 6 Czerwca 2017 Luz jest taki sam w stronę gdzie jest całość jak i w stronę ułamaną więc chyba ok. Nie wiem czy tam powinien być minimalny luz bo w tej chwili takowy jest ale zaznaczam iż w każdą stronę minimalny Po skręceniu całości nie wyczuwam żadnych luzów. Te o których pisałem wyżej były po włożeniu ośki bez skręcania drugiego ramiena
Dokumosa Napisano 6 Czerwca 2017 Napisano 6 Czerwca 2017 Podejdź do jakiegoś większego serwisu i zapytaj czy nie mają gdzies miski PF do wyrzucenia (z demontażu).
zak77 Napisano 6 Czerwca 2017 Autor Napisano 6 Czerwca 2017 Też tak zrobię. Może trafię na kogoś miłego Najdziwniejsze że nie było w środku tych połamanych części. Dwa malutkie okruszki jedynie. Cube tak montuje rowery?
Dokumosa Napisano 6 Czerwca 2017 Napisano 6 Czerwca 2017 Przy wsadzaniu korby pewnie pomagali sobie młotkiem i tyle. Poza tym rowery składają ludzie. Marka taka czy inna nie ma większego znaczenia. Gdybyś widział co potrafią zrobić w treku czy specu... Swoją drogą ten dynks powinien pasować też od misek zewnętrznych wkręcanych, chociaż osobiście nigdy nie miałem potrzeby przymierzać.
zak77 Napisano 6 Czerwca 2017 Autor Napisano 6 Czerwca 2017 Hmmm a gdyby były krzywo osadzone i wówczas najpierw rozleciał się plastik? Może z tego powodu te dystanse są plastikowe żeby przenosić obciążenia?
Dokumosa Napisano 6 Czerwca 2017 Napisano 6 Czerwca 2017 Nie ma opcji, żeby to się rozpadło podczas eksploatacji. To musiało być połamane na etapie montażu roweru. A jest to plastikowe żeby dało się korby produkować 2X taniej - utrzymanie tolerancji wymiarów (średnicy) osi nic ich nie kosztuje. Czy będzie 24,05 czy 23,95mm zawsze będzie pasować bo plastik się poddaje. Gdyby oś była osadzona bezpośrednio w łożyskach to przy różnicy wymiarów na poziomie 0,05mm oś obracałaby się w wewnętrznej bieżni łożyska (dopóki by nie przyrdzewiała do niego ).
Quell Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 Stanęli na wysokości zadania. W dodatku jesteś o suport do przodu przy następnej wymianie.
zak77 Napisano 7 Czerwca 2017 Autor Napisano 7 Czerwca 2017 Za niewielką dopłatą będę mieć BB71 Nie wiem czy ten model jest lepszy ale model wyższy więc mówię sobie że niech już będzie. Stary muszę zdać bo wymiana jest gwarancyjna więc oni rozlicza się że swoim dystrybutorem pewnie Dajcie znać czy czymś się różnią się te modele?
Quell Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 Nie ogarniam. Który bb71 ? Bb71-41a ? To jednorazowe g...,już bym zostawił to co masz. Dopłata ? Przecież bb71 jest tańszy. To po pierwsze. A po drugie. Oczywiście oni to robią na miejscu,mam na myśli wymianę ? Bo jak masz to robić w własnym zakresie to nonsens. Już by dali starą z demontażu,i wszyscy byliby zadowoleni.
zak77 Napisano 7 Czerwca 2017 Autor Napisano 7 Czerwca 2017 Wysyłać będą jutro więc dogadam szczegóły bo nie wiem czy A/B/C Informacji nie mogę znaleźć dokładnych na ten temat. Ale ten mój to model niższy przecież. Sama cena na to wskazuje obojętnie gdzie by nie szukać. Wiem że idealnie by było gdyby przysłali kuriera itd itp. Zależy mi na czasie a z wymiana nie ma problemu. Nie zajmie to dłużej niż spakowanie roweru. Upewnię się jeszcze dokładnie co do modelu jaki mogą przysłać droższego poczym zastanowię się czy lepiej żeby faktycznie przysłali część z demontażu. Ja tu widzę że oznaczenia a B C to oznaczenia wymiarów a model to grupa XT a ten mój obecny to tiagra dobrze patrzę? Każdą rada cenną więc dziękuję
Dokumosa Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 Jeśli masz wybijak do PF oraz przyrząd do wciskania to faktycznie wymiana zajmie mniej niż pakowanie roweru. W serwisie, jeśli znajsziesz taki, który się podejmie, 50-100zł za usługę.
zak77 Napisano 7 Czerwca 2017 Autor Napisano 7 Czerwca 2017 Sprzęt dorabiamy ale daje radę Szukam tylko informacji czy opłaca się ta podmiana tego wkładu? Facet mi napisał że BB71 tylko więc nie wiem czy a/B/C. Myślałem że BB71 to XT i do mnie tylko model z końcówką A bo reszta to inne wymiary. A teraz pewności nie mam
Quell Napisano 7 Czerwca 2017 Napisano 7 Czerwca 2017 W każdym razie 71a jest kiepskie,nieszczelne,łapie syf,w innym rowerze zaczyna strzelać. Ponoś xtr jest już sensowny,jeżeli miałbym dopłacać to do niego.
zak77 Napisano 7 Czerwca 2017 Autor Napisano 7 Czerwca 2017 Hmmm zapytam czy jest taka opcja. Mój obecny to tiagra chyba więc jeśli XT słaby to co ja mam powiedzieć na ten co mam
zak77 Napisano 8 Czerwca 2017 Autor Napisano 8 Czerwca 2017 Widzę że ta wersja starsza XT czy 71 ma w opisie że miski wzmacniane włóknami czyli plastikowe. Natomiast nowsze XT 8000 ma że miski aluminiowe. Może problem jest właśnie w tych miskach plastikowych. Wszystko pływa i dostaje po dupie?
Dokumosa Napisano 8 Czerwca 2017 Napisano 8 Czerwca 2017 Jakiś błąd w opisie musi być. BB-MT800 ma miski alu ale to miski do mufy BSA (gwint ang.). Natomiast BB-MT800-PA, czyli wersja PressFit ma miski plastikowe.
zak77 Napisano 8 Czerwca 2017 Autor Napisano 8 Czerwca 2017 No właśnie mało informacji jest a nie trzymałem w ręku. https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-suporty-suport-shimano-xt-bb-mt800-pa-press-fit-o_l_199_8259.html Jak byk że miski łożyska z aluminium i bądź tu mądry
Quell Napisano 8 Czerwca 2017 Napisano 8 Czerwca 2017 Zak77,nie. Problemem 71 są ujowe uszczelnienia,może w szosie byłoby ok,a nawet w tych miejskich góralach,ale przy normalnej eksploatacji w terenie,sypią się szybko. Miski akurat nie mają tutaj znaczenia,akurat osobiście wolałbym nawet z tworzywa. Element uszkodzony u autora,to nie wina misek,tylko ktoś mechanicznie potraktował tą tuleję. Z tego co rozmawiałem bb94-41a jest już całkiem ok. a to też tworzywo. Co do łożysk,na biurku obok leży bb86/92 pro,w nim łożyska pracują dużo lepiej niż w shimanowskich,a to budżetówka. Jeżeli accent się nie sprawdzi,to zastanowię się w przyszłości : http://wheelsmfg.com/bottom-brackets/bb86-92/bb86-92-bottom-brackets.html?crank_compatibility=6845
