[amortyzator] SR Suntour NCX D RL 700c - skrzypienie, to od amora?
Napisano (edytowane)
Wracałem dzisiaj 70 km do domu i myślałem, że mnie coś trafi. W czasie jazdy m/w zgodnie z naciskaniem na pedały słychać metaliczne skrzypienie / dzwonienie gdzieś z okolic zacisku hamulca albo mostka ale raczej to na dole. Taki sam dzwięk słychać jak w czasie jazdy dociska się kierownicę na jej końcu raz z jednej raz z drugiej strony (taki kołyszący ruch). Amor jest wiotki, ale co to do jasnej ciasnej tak dzwoni? Zacisk hamulca dokręciłem do ramy, mostek dokręciłem, koło nie jest scentrowane, tarcza nie widać żeby miała wyraźne bicie boczne, między klockami (jak się na postoju uniesie i zakręci kołem) idzie raczej równo. A jedzie się i skrzyp, skrzyp, skrzyp ... . Co ciekawe jak rower nie jedzie to bujając kierownicą jak opisałem wyżej, nie za bardzo da się to dzwonienio-skrzypienie uzyskać.
Edytowane przez spejson
Możliwe, że stery są za luźno skręcone.
Oby. Jutro wezmę dziada w obrotu i spróbuję coś z tym zrobić.
Amor wiotki to i tarcza może dzwonić.
No tak, ale rowerem przejechał ok. 800 km i nie dzwoniło (niedawno kupiony) , wczoraj zaczęło. Amor się"rozbujał'?. Czy jeśli amor dostał jakichś luzów to podlega gwarancji? Tak się nie da jeździć.
Weż się przejedź na zablokowanym amorku i wtedy zobaczysz czy też ci skrzypi. W miejscu to może tarcza gładko się obracać natomiast podczas jazdy to oś 9mm która masz także pracuje. Ponadto także jest możliwe że to wina tarczy-klocków, Mi wcześniej piszczały np. pod wpływem deszczu lub wilgoci
Też skrzypi skubana rasa, próbowałem wczoraj :-). Co radzisz na pierwszy ogień? Wyciągnąć klocki przeczyścić wszytko (hamulec), sprawdzi stery (dokręcić, wyczyścić ewentualny brud/kurz?).
No i wiotkość to nie luzy ale podatność na ugięcia boczne
To, to ja wiem :-), tylko, że wiotki był od początku a dzwoni od wczoraj. No nic, pokombinuję coś z klockami, zaciskiem itd. Jak będzie dalej tak dzwonić to nie wiem co zrobię ... tak się jeździć nie da.
Od wczoraj mogło się przestawić koło w hakach, tłoczki zaczęły nierówno pracować, tarcza się wygięła czy klocki i tarcza się nieco dotarły, ich wsp. tarcia się zmienił i przy niewielkim dotyku klocka do tarczy wydobywa się z hamulca muzyka góralska (chociaż to nie rower górski).
ps. a jakie masz hamulce? hydrauliki sh*t....mano 4000 ?
Mam takie: Shimano BL-M355 - wg opisu ze strony (Orkan 4 - 2016 r).. Skoro @Activia pisze, że jeśli nie dzwoni przy zablokowanym to nie amor, to zacznę od rozebrania hamulca, przeczyszczenia, ustawię zacisk, klocki itd. Zobaczę co to da. Może faktycznie tam się podocierało, poprzesuwało i dzwoni cholerstwo.
Tzn ?
Co ty tam widzisz dziwnego ?
Jakiś taki ... chyba z pięć razy próbowałem zanim udało mi się toto skręcić bez luzów. Na grzyba to wogóle wprowadzono? Podejrzewam, że w rowerach "do sportu" taka konstrukcja ramy i sterów ma jakieś uzasadnienie (geometria, sylwetka drivera?) a do cywila do przeszło na zasadzie marketingowego "bo lepsze" jak tarczówki hydro w rowerze za 2k do jazdy po parku. Robi się OT ale chętnie posłucham co ten wynalazek daje w praktyce w rowerze np. Romet Orkan 4 :-)
Prostota,sztywność,łatwa konserwacja,waga,uniwersalność montażu et cetera,faktycznie same wady.
Więc to,że Ty miałeś problemy z montażem,jest dziwnością standardu ?
Dokładnie :-).
Ja nie twierdzę, że ten system jest zły. Po prostu nie jestem biegły w rowerowej (nowszej) mechanice i zaskoczyło mnie to, że to jakieś takie. Może kwestia wprawy. A może tam u mnie siedzi jakaś podrzędna wersja tegoż i dlatego takie "tępe" się to wydaje. Te amory "18" w crossach za 2k, to też w sumie psu na budę, niby coś tam pomaga, ale kiwa się toto, wygina, tarcze dzwonią ... czy ja wiem czy to takie och i ach. Marketing chyba. Poprawcie mnie ale większość tych rozwiązań przychodzi z rowerów PRO coby Kowalski też był jak PRO. W praktyce jednak to chyba całkiem inaczej wychodzi. Ale co robić? Ktoś tu na forum niedawno pytał o rower z Vkami. Ni ma, bo tarcze lepsze. Tak sobie narzekam bo oczy mi się zaczynają otwierać.
Też nie,po prostu jakaś tam standaryzacja,nikt nie będzie robił sprzętu na sterach klasycznych.
Niestety na tańszym sprzęcie tak jest i będzie.
Znak czasów.
