Bogi_Abi Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Witam, robilem znajomym hamulce, ani jednemu ani drugiemu nie dzialaja.One sciskaja tarcze, klamka ugina sie na tyle ile powinna, czyli normalnie dziala, ale pozostaje tylko piszczenie.Odtluszczalem, smarowalem smarem miedzianym, efektu zeru. Co jest powodem?Wiem, widzialem inne posty, ale nie znalazlem tam odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piter233 Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Tarczowe mechaniczne? Jakieś normalne czy no name? Jak no name to do wymiany tarcze oraz klocki a i tak to może nic nie dać. Do tego porządna regulacja. Co smarowałeś smarem miedzianym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin9 Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Co posmarowałeś smarem? Klocki i tarcze? Jeśli tak to zniszczyłeś klocki.. Teraz musisz kupić nowe klocki i porządnie odtłuścić tarczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Jak no name to do wymiany tarcze oraz klocki a i tak to może nic nie dać. Gadasz głupoty. Chiński hamulec nigdy nie będzie hamował. Co robiłeś dokładnie z hamulcami? Pewnie odpowietrzanie skoro piszczy i nie hamuje. Tarcze porządnie odtłuścić a klocki nowe , zacisk też odtłuść w środku i na zewnątrz czymś , co nie reaguje z gumą. Jak nie wiesz co robić , to tym bardziej nie ucz się tego na rowerach kolegów , bo to się może źle skończyć - w przypadku jak by nagle puściły mu hamulce i wpadł by pod auto to co wtedy? Najlepiej uczyć się na swoim - ja mimo , że u siebie wszystko robię sam to jak grzebie u kogoś to zawsze mam pewne obawy , że jednak coś będzie nie tak i najpierw sam testuję. Czym zalewałeś hamulce i jakie to były? Jak zalałeś dot-em hamulce przeznaczone do minerala , to możesz już fundować kumplom nowe hamulce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gawel76 Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Klocki wymieniałeś? Wysłane z mojego Lenovo YT-X703L przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piter233 Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Gadasz głupoty. Chiński hamulec nigdy nie będzie hamował. Będzie hamował. Słabo bo słabo, ale będzie hamował. Tylko że trzeba się przy nich pomęczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Ta , jak miałem jakiś chiński hamulec to żeby postawić na kole trzeba było tak cisnąć , że myślałem że linka pęknie a ważyłem wtedy 57 kg. Kiedyś brat próbował smarować amor przez uszczelki i mu ściekło po goleni do zacisku - hamowało lepiej niż ten mój chiński zacisk Tylko on miał avida db1. Umyliśmy tarcze płynem do szyb ze względu na dobre właściwości odtłuszczające a klocki kupiłem mu nowe i hamulec znów żyleta. Miałem też kiedyś fajną jazdę w nocy z tym chińskim hamulcem. Wybiegła z lasu jakaś sarna czy inny dzik , nie wiedziałem co to i postanowiłem na wszelki wypadek depnąć , po czym się odwróciłem żeby zobaczyć co to. Jechałem przy płocie i nagle walnąłem klamką w słup od płotu. Tak mi ścisnęło palce , że przez dwie godziny ich nie czułem a i tak otb nie zaliczyłem. Za to jak jechałem kumpla rowerem ( zanim u siebie miałem tarcze ) to od razu zaliczyłem otb ( tektro IO ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Borsuczy Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 A do odtłuszczania klocków i tarcz polecam rozpuszczalnik nitro, tylko trzeba uważać z nim na farbę ma szprychach przy przecieraniu tarczy. No i lepiej to robić w nitrylowych rękawiczkach, ale rękawiczki to i tak zeżre więc nasączyć papierek tylko tyle, żeby z jednej strony był rozpuszczalnik, a z drugiej żeby było sucho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogi_Abi Napisano 4 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 To shimanowskie i avid hamulce, zalewane olejem mineralnym, takim jak powinny byc. Klocki byly raz juz wymieniane, odtluszczane porzadnie i ni nic nie hamowaly. //EDIT robilem to juz rozpuszczalnikami takimi, nawet mocniejszy mialem. To przetarlem tarcze i nic. Wolalem ja im zrobic, niz goscie ktorzy jak haczyly klocki o tarcze to papierem sciernym zjezdzali klocki. Jeszcze zanim posmarowalem to bylo i tak g**no i tak. ;d Nie byly pomoczone olejem. Dlaczego one nie chca hamowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 To shimanowskie i avid hamulce, zalewane olejem mineralnym, takim jak powinny byc. To znaczy jakim? Shiamno jest na mineralny , ale avid jest na dot 4 Klocki byly raz juz wymieniane, odtluszczane porzadnie i ni nic nie hamowaly. Najwyraźniej coś słabo. Jeśli zaciski nie ciekną to musi hamować po odtłuszczeniu tarcz i wymianie klocków. Sprawdź czy tarcze nie są tłuste - są skoro piszczy i nie hamuje , czyli słabo Ci wyszło to odtłuszczanie. Nie wsadziłeś czasem nowych klocków i zahamowałeś na nieodtłuszczonej tarczy? Wolalem ja im zrobic, niz goscie ktorzy jak haczyly klocki o tarcze to papierem sciernym zjezdzali klocki. Nie ma serwisu żadnego porządnego w okolicy , tylko tacy patenciarze? Jeszcze zanim posmarowalem to bylo i tak g**no i tak. Co dokładnie smarowałeś? W hamulcu nie może być smaru , bo musi występować tarcie aby rower zwalniał. Wyczyściłeś cały zacisk odtłuszczaczem przed włożeniem nowych klocków? W rowerach klocki nie piszczą od tego , że plecy klocka trą o tłoczek , jak już to mieszanka klocka w kontakcie z tarczą piszczy. Nie byly pomoczone olejem. Nie musi to być olej. Wystarczy cokolwiek tłustego na tarczy i już hamulec może gorzej hamować , albo w ogóle przestać. Dlaczego one nie chca hamowac? Bo nie ma tarcia między okładziną a tarczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piter233 Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Avidy są na dot - jak zalałeś olejem mineralnym to masz odpowiedź. Klamka miękka? Szukaj wycieków przy klamce oraz przy tłoczkach. Co w końcu posmarowałeś? Bo jak nie działają obydwa hamulce to musisz robić coś nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogi_Abi Napisano 4 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Avidy są na dot - jak zalałeś olejem mineralnym to masz odpowiedź. Klamka miękka? Szukaj wycieków przy klamce oraz przy tłoczkach. Co w końcu posmarowałeś? Bo jak nie działają obydwa hamulce to musisz robić coś nie tak. pomylilo mi sie, promaxy zalewalem DObra, sprobuje jeszcze raz odtluscic. ;d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Branza Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 W sklepie motoryzacyjnym kup odtluszczacz do tarcz np. do motoru lub kup odtluszczacz przeznaczony do tarcz rowerowych. Wyciągnij klocki, odtłuśc tarcze i zacisk hamulcowy od środka. A same klocki przetrzyj na papierze ściernym o granulacji 80 lub 100. Jak juz wszystko poskładasz to na rower i daj wycisk hamulca np. na ostrym zjeździe niech trochę popracują. Jak nie pomorze jedz do serwisu bo raczej nic więcej nie zrobisz sam. Możliwe ze juz tak zatluściłeś klocki ze trzeba będzie je wymienić. Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 4 Czerwca 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 W sklepie motoryzacyjnym kup odtluszczacz do tarcz np. do motoru lub kup odtluszczacz przeznaczony do tarcz rowerowych. A poco wydawaj pieniądze, skoro klocków nie uratuje, chyba ze metaliki a tarcze wystarczy płynem do naczyń umyć. Nie żeby taki odtłuszczacz nie był przydatny ale nie konkretnie do tej czynności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
