Mieszambigos Napisano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 Hej, mam ciekawą oferte zakupu roweru Scott za cene 2400pln. Rower ma ok 5 lat i byl dlugo magazynowany.Przebieg nie jest mi niestety znany. Z zewnatrz i po krótkiej jezdzie wszystko wyregulowane i dziala plynnie, brak luzów, pekniec przy supporcie i okolicach glowki kierownicy - przechodzil niedawno ogolny przeglad aczkolwiek np do napedu nikt nie zagladal. Czy mozecie podpowiedziec czy ta maszyna jest warta swojej ceny? Z gory dziekuje za każdą opinię Rahmen Aspect 29 Alloy 6061 D.B., Performance geometry, Integrated headtube Rahmenmaterial Aluminium Steuersatz Ritchey Logic OE integrated Gabel Rock Shox Recon Silver TK 29 Solo Air Pop loc lockout reb. Adj. / 100 mm travel Federweg vorn 100 mm Laufradgröße 29 Felgen Alex XC-49 Disc 32H Black Felgenmaterial Aluminium Nabe vorn Scott Disc Team CL Nabe hinten Shimano FH-RM 66-CL Speichen 15 G, stainless, black Reifen vorn Kenda K1047 29 x 2.1 Reifen hinten Kenda K1047 29 x 2.1 Bremse vorn Shimano BL-M445 Disc Bremse hinten Shimano BL-M445 Disc Bremshebel Shimano BL-M445 Disc Kurbelsatz Shimano FC-M552, 42x32x24 Pedale Wellgo C 128 Kette Shimano CN-HG54 Kassette Shimano CS-HG62-10 11-36 T Antrieb/Übersetzung 3 x 10 Umwerfer Shimano Deore FC-M590-10 / 34.9mm Schaltwerk Shimano XT RD-M780 SGS / Shadow Type 30 Speed Schalthebel Shimano Deore SL-M591-10 Rapidfire plus / 2 way release w/gear indicator Vorbau Scott Comp JD-ST57 A Lenker Scott Aspect OS 640mm, black, 31,8mm 15mm rise 8° Extras n/a Marke Scott Modelljahr 2012 Geschlecht Men Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dran2 Napisano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 np do napedu nikt nie zagladal. Jak stał to nie trzeba. Bardziej martw się o widelec, hamulce, opony, one potrzebują płynów, i świeżej niepsarciałej gumy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mieszambigos Napisano 3 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 (edytowane) Jak stał to nie trzeba. Bardziej martw się o widelec, hamulce, opony, one potrzebują płynów, i świeżej niepsarciałej gumy. Dzięki za odpowiedź! Widelec - brak widocznych krzywizn, wgłębień materiałowych oraz uszczerbków lakieru poza otarciami. Malowanie oryginalne. Cięzko powiedziec jak bedzie trzymało powietrze i czy nie obnizy sie skok bez dłuższego tetowania. Na niewielkim odcinku testowany (kilkanaście minut) odbijał prawidłowo - nie pompował Wracając do ceny. Jesli przyjmiemy, że rower jest w dobrym stanie to czy koszt jest opłacalny? Edytowane 3 Czerwca 2017 przez Mieszambigos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dran2 Napisano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 A gdzie te otarcia na widelcu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mieszambigos Napisano 5 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 A gdzie te otarcia na widelcu? Hej, po bokach, na oko spowodowane oparciem roweru o jakąś nierówną powierzchnie. Brak obić, wgłębień w powierzchni - pod palcem nic nie czuć, pod światło nic nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
