bratpijak Napisano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 Witam Rozebralem bebenek wyczyscilem go ,zapadki i elementy wspólpracujace posmarowalem olejem przekladniowym.A kulki i bieznie takim czyms,smar bialy,boll w sprayu (na opakowaniu pisze ze nadaje sie do lozysk .Jest on znacznie rzadszy niz towot ale tez nie scieka.Efekt jest taki ze lozyska w bebenku hucza i halasuja jakby byl w nich piach. Zostawi© to tak czy rozbierac. Tak samo zrobilem w przenim kole i byl ten sam efekt,jednek odkrecilem i dalem towot i chodzi perfekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 Może faktycznie jest tam piach. A na poważnie - smar jest za rzadki, stąd ten efekt. Rozbierz, wymyj w benzynie ekstrakcyjnej, nałóż smaru stałego (ja dawałem ŁT-43) i ciesz się jazdą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratpijak Napisano 3 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 Ale moze sie cos popsu© od tego? Mi to nie przeszkadza jesli nic sie nie zniszczy ,nie ma opcji aby tam byø piach., Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 Czy coś może się popsuć...prawdopodobne. Rzadki smar zostanie łatwiej wypłukany, a jakie mogą być tego skutki, nie trudno sobie wyobrazić. W rowerze, jak i w samochodzie - "stuki i puki" nie są oznaką niczego dobrego. Jeździć z tym można, pytanie - jak długo? Osobiście rozebrałbym całość jeszcze raz, pozbył się tego rzadkiego smaru, umył wszystko benzyną ekstrakcyjną (może być zwykła) i nałożył odpowiednią ilość stałego, gęstego smaru. Nie pytaj, ile to "odpowiednia ilość" - żaden podręcznik nie podaje w gramach ilości smaru, jaką trzeba użyć, każdy robi to na swoje oko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 Boll to kiepska firma to raz, a dwa że jeszcze nie słyszałem żeby ktoś używał białego smaru w sprayu do łożysk. Ten spray to jest dobry jak skrzypią Ci drzwi w stodole i chcesz psiknąć. Idź do sklepu z śrubami/ łożyskami i poproś o smar do łożysk. Za kilka/ kilkanaście zł kupisz tubkę smaru który jest do tego przeznaczony. Jak masz gdzieś sklep rowerowy to za 20-30 zł kupisz już dobry, niebrudzący i nieśmierdzący smar dedykowany do rowerów np. Motorex lub Zefal. Narobiłeś sobie tylko podwójnie roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
