[Stery] Zapieczone, ani drgną
stevann
chopie..
Od góry
- odkręcasz nakrętkę, kontrującą,
-wyciągasz podkładkę
- odkręcasz bieżnię
- wyciągasz wideł i łożyska
- bierzesz długi śrubokręt i wkładasz do główki ramu
- i wybijasz przeciwległą miskę.
Nakrętka kontrolująca jest tak zapieczona że... ale urwał. Jest ona okrągła bez żadnego miejsca na klucz sam francuz objeżdża. Jakaś rada na domowy sposób i skuteczny by się przydała ;)
na pewno jak zrobisz więcej zdjęć z inne perspektywy to  powinno pomóc w otrzymaniu większej ilości odpowiedzi. Z tych co zapodałeś trudno wywnioskować co tam możesz mieć...
A te 3 wcięcia to niby co jest?
Jeżeli nie masz odpowiedniego klucza to młotek i przecinak, jak kolega wyżej radził.
Opcjonalnie klucz hakowy, są takie "nowoczesne" nastawne albo sprawdź czy z bitula coś nie podpasuje.
Z tym miejscem na klucz to chodziło o nasadkę lub płaski, ale nie wspomniałem :)(nie wiem jak to w starych trupach)
Przecinak młotek na początku zastosowałem i nic, później było imadło, francuz, a teraz wątpię, że hak pomoże, ale zobaczę. Jeśli nie da rady kluczem hakowym to zostanie mi jeszcze palnik i ostatecznie szlifierka.Może gwint zaorany gdy obracam widłami o 360 stopni to nakrętka i miska nierówno falują.
Może, że miękkie uderzenia, nie blokowałem niczym wideł. Spróbuję wsadzić widły w imadło lekko ściskając i wtedy dopiero przybić. I jutro dam znać
Próbowałeś zatopić całkowicie miejsce zapieczenia na dłuższą chwilę?Jak kupiłem używany rower i miał wszystkie śruby zapieczone to z śrubami od mostka męczyłem (psikałem ) 4-5 dni, dopiero wtedy puściło.
Gwint był lekko objechany, ale udało się pobijakiem trochę pobiłem ;), podajcie jakieś widelce i mostki do starych rowerów ja sobie to później pomierzę i sprawdzę czy będą pasować dosyć lekkie lub może wiecie jakie są standardowe wymiary. Bardziej chcę go unowocześnić ostre koło ala szosówka.
Coś takiego z mostku :
https://zapodaj.net/a54b86a936078.jpg.html
Można zamknąć temat.
