bory Napisano 1 Czerwca 2017 Napisano 1 Czerwca 2017 Witam. Posiadam hample avid cl sl. Co by o nich nie mówić takie mam i na takich jeździłem i jeżdżę. Ostatnio w drodze przypadku rozkręciłem regulację braking pad czy jak to się tam nazywa, jako że nie ma ogranicznika wykręciłem ją całkowicie i oczywiście uciekł płyn. Zabrałem się za zalanie układu nowym płynem, mam zestaw do odpowietrzania. Układ przelałem odpowietrzyłem i niby jest ok jednak coś tam mi nie pasuje. Moje pytanie jest następujące jak bardzo należy odpowietrzyć płyn dot w strzykawkach przed zalewaniem układu. Wszędzie na filmikach i w poradnikach jest zawarte że wystarczy czynność odgazowania płynu wykonać 3-4 razy i można zalewać. Mam dot 4 firmy k2 i u mnie po 20 powtórzeniach nadal pojawiały się bąbelki w strzykawce. Odciągałem powietrze upuszczałem ale ciągle coś tam gazowało. Wiadomo z każdym upuszczeniem powietrza ze strzykawki aby pojawiły się bąbelki trzeba było odciągać coraz mocniej ale ciągle mniejsze lub większe bąbelki dalej powstawały. Da się tak odgazować żeby wogóle nie było bąbelków, czy tu chodzi o takie odgazowanie płynu z grubsza te 4 razy i co tam zostanie to ma zostać. Mam wrażenie że przy pomocy strzykawki całkowite odgazowanie dota jest nie możliwe na obie strzykawki poświęciłem z pół godziny i dalej jakieś tam mikro bąbelki powstawały. Samo odpowietrzenie i przelanie układu jest banalne ale odgazowanie tego dota to jakaś magia. A może ten dot k2 jest jakiś lipny i są inne które da się odgazować lepiej. Pomóżcie koledzy bo już sam nie wiem jak to powinno być... Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 4 Czerwca 2017 Mod Team Napisano 4 Czerwca 2017 Moje pytanie jest następujące jak bardzo należy odpowietrzyć płyn dot w strzykawkach przed zalewaniem układu. Aż nie będzie powietrza. Ostatnio jak zalewałem z nowo otwartego pojemnika srama to nie było powietrza, wiec nie było powodów odpowietrzać płyn. . Da się tak odgazować żeby ogóle nie było bąbelków, czy tu chodzi o takie odgazowanie płynu z grubsza te 4 razy i co tam zostanie to ma zostać. Da sie pewnie, ale nie zwykłą strzykawką. Zrób, tak dobrze jak się da i zalej. Cytuj
