[Hamulce] Problem Piszczenie tył i przód
Jak dla mnie najlepsze są najtańsze i najprostsze środki a takich używam na serwisie.
Jak tarcza była zarzygana olejem i oblepiona brudem, to polecam ją zdjąć, przy użyciu szczoteczki, wody i tu w zależności co kto ma pod ręką ale polecam płyn do naczyń, czyścić aż brud zejdzie.
Następnie jak już mamy wstępnie czystą tarcze, bierzemy czystą gąbkę, nalewany płynu do naczyń i czyścimy kilka razy. Po wszystkim płuczemy sporą ilością wody i suszymy.
100% skuteczności.
Czasami jak faktycznie tarcza jest oblana nie wiadomo już czym, sięgamy po jakieś nitro, benzyny itd ... jak nie ma potrzeby to nie używałbym tego.
Piotrek, przy Twojej wadze zmieniaj ten produkt hamulcopodobny szybko, zanim się zabijesz.
W twoim budżecie bez większych komplikacji proponuję Avidy BB5/7 i wymianę tarcz na 180ki.
Tu masz od razu zestaw:
http://allegro.pl/zestaw-hamulce-2x-avid-bb5-tarcze-180-i-160-wawa-i6841002277.html
Dzięki za odpowiedź.
Oczywiście szybko wymienię te "hamulce", tylko zastanawiam się, czy nie lepiej kupić całkowicie nowy zestaw, np:
http://allegro.pl/profesjonal-kpl-avid-bb5-htm09-hamulce-tarczowe-i6744558262.html ???
jakoś nie mam zaufania do używanych części, a już do hamulców w szczególności...
Czy będę mógł wykorzystać moje obecne klamkomanetki Acera ST-EF510 do tych Avidów?
A może powinienem jednak zainwestować w hamulce hydrauliczne, np:
Shimano m-315 (plus dokupiłbym tarczę 180mm na przód)
Shimano m-395 (plus dokupiłbym tarczę 180mm na przód)
Shimano m-445 (plus dokupiłbym tarczę 180mm na przód)
Oczywiście w tym przypadku dochodzi wymiana manetek (klamki są już w zestawie z zaciskami)
Chciałbym to zrobić raz a porządnie i zapomnieć na jakiś czas o temacie.
Porządną hydraulika to wydatek blisko 500 zł. Jeśli Cię na to stać to śmiało bierz hydraulike ,ale tej taniej od Shimano nie bierz , bo szczają , chociaż niby m396 są całkiem nieźle jak chodzi o szczelność.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Postanowiłem zwiększyć budżet do ok. 500 zł i wziąć jednak hamulce hydrauliczne ze względu na moją wagę 100kg.
Mam takie propozycje:
http://allegro.pl/hamulce-shimano-deore-br-m615-komplet-p-t-promo-i6785434688.html
http://allegro.pl/nowe-hamulce-shimano-deore-lx-br-m585-st-m585-3x9-i6837997541.html
Jeżeli któryś z powyższych zestawów, to prosiłbym o wskazanie konkretnych adapterów PM/IS do tarcz 160mm - przód/tył
A może:
http://allegro.pl/hamulec-tarczowy-avid-elixir-3-komplet-180-160-grp-i5051638764.html
lub na przód:
http://allegro.pl/avid-elixir-5-przod-2012-i6403917137.html
na tył
http://allegro.pl/hydrauliczny-hamulec-deore-bl-m615-br-m615-tyl-i6763169191.html
Mam już w głowie taki mętlik, że sam nie dam rady podjąć decyzji :-)
Chcę przedni i tylny hamulec hydrauliczny z adapterami PM/IS, takie, żeby spokojne wyhamowywały moje 100kg.
Bardzo proszę o radę.
Piotrek
  • 2 miesiące temu...
