[napęd 2x9] Spadający łańcuch pod obciążeniem na młynku
Maciek_Tu
Witam
problem mam dość nietypowy i nie znalazłem szczerze mówiąc podobnego ani na forum ani w sieci , coś gdzieś.... ale takiego samego - nie
mianowicie :
 korba - XT 2x10 38x24  + przerzutka SLX m677 bodajże do 2 rzędowych napędów 2x10
tył kaseta SLX 11-34  tył przerzutka SRAM X0 krótki wózek
Problem jest taki że przerzutki na stojaku działają super , tylna w każdych warunkach jak skalpel
natomiast jak zrzucam z przodu na mały blat ( młynek 24 )  a z tyłu na 3 największe tarcze czyli najmiększe dostępne przełożenia
to po płaskim jeszcze da się jechać ale jak tylko deptam pod górę łańcuch zaczyna przeskakiwać i spada i teraz najciekawsze -
Łańcuch NIE spada w stronę ramy tylko w prawo  pomiędzy blaty jakby chciał zmienić przedni blat na większy i się wkręca pomiędzy blaty .... mimo ze "na  oko" nie jest jakoś przekoszony ... a tym bardziej skoro z tyłu mam dużą tarcze to nawet ewentualny powinien być do wewnątrz w stronę ramy a nie odwrotnie ( tak na chłopski rozum )
pod suportem mam jedną podkładkę taką jak w suportach shimano od strony korby - bodajże 2mm
przednia przerzutka nie ociera i działa jak trzeba pod obciążeniem też nic nie trze
ma ktoś pomysł ? zła linia łańcuch czy co na 2 blatach to nie powinno mieć miejsca , w tym zestawieniu na korbie 3x9 czy 3x10 nigdy nic podobnego mi się nie działo a tam przekosy są większe....   ( łańcuch i tylna przerzutka bez luzów sam łańcuch może 400km najechane )
odsuwanie podkładką przedniej tarczy na zewnątrz może pomoże ( nie próbowałem ) ale wtedy zapewne porobią się spore "przekosy" dopiero .
M
