seraph Napisano 2 Czerwca 2017 Napisano 2 Czerwca 2017 Jak masz poziome haki to nie trzeba, ale warto mieć.
J67 Napisano 2 Czerwca 2017 Napisano 2 Czerwca 2017 czy w kazdym ostrym kole nalezy stosowac napinacze do lancucha? od czego to zalezy? Łatwiej wyregulować naciąg łańcucha i jednocześnie utrzymać koło w osi. To takie ułatwienie przy hakach otwartych do tyłu. Przy otwartych do przodu - nie da się założyć i trzeba trochę wprawy, żeby wyregulować. Jeśli chodzi o hamulce, to przedni uważam za niezbędny, jeśli się jeździ po drogach publicznych. Zakładanie tylnego nie ma sensu. Tylne koło hamuje się wstecznym. To właśnie jedna z zalet ostrego koła: hamulec pod nogą, prosta konstrukcja, mniejsza masa, no i nie zdzierają się klocki i obręcze.
Bruno824 Napisano 3 Czerwca 2017 Autor Napisano 3 Czerwca 2017 Mam takie pytanie, czy to koło będzie pasować pod rame rowerowa której rozstaw haków zewnetrzenie wynosi 115 mm ??? http://allegro.pl/kolo-rowerowe-28-tylne-obrecz-alum-wolnobieg-i6842822838.html
J67 Napisano 4 Czerwca 2017 Napisano 4 Czerwca 2017 Nie nadaje się pod ostre koło! Owszem, gwint ma taki sam, jak pod zębatkę torową, ale nie ma kontry. Zębatka odkręci się przy hamowaniu i narobi bałaganu - większego niż myślisz. Piasta torowa ma 2 gwinty. Na prawy nakręcasz zębatkę, a na lewy kontrę. Najtańsza, to taka: http://e-bmx.pl/opis/2996895/joy-tech-jy-a166dse-10mm-flip-flop-ostre.html Ja jeżdżę na takiej: http://e-bmx.pl/opis/3094101/novatec-a166sbt-fixfix-m10.html Ma bardzo trwałe łożyska i możliwość zmiany przełożenia przez odwrócenie koła. Haki na 115 mm powinny się rozgiąć do 120 mm. Przynajmniej u mnie tak było. Koło, które zalinkowałeś ma obręcz 21 mm szerokości. To na oponę od górala. Czy o to Ci chodziło? Obręcz pod oponę szosową (25x700C) nie powinna być szersza niż 18 mm. Takie właśnie mam. Nie chciałem węższych i bardziej wylajtowanych, bo jeżdżę po różnych drogach, ale typowo szosowa, to ok. 16 mm.
