michalANANAS Napisano 29 Maja 2017 Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Cześć. Szukam łożysk tylnych do n772. Przede wszystkim oznaczenia które że nich to które a może wszystkie takie same? I jakie gdzie kupować żeby wytrzymały kilka maratonow Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 29 Maja 2017 Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Tu masz katalog piast N wraz z podanymi symbolami łożysk w nich występujących. Ze swojej strony polecam łożyska nierdzewne FAG, INA, KOYO od biedy SKF. Luz promieniowy standardowy czyli bez żadnego dopisku C2, C3...https://issuu.com/novatecwheels/docs/novatec_hubs_guide_2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalANANAS Napisano 29 Maja 2017 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Super dzięki za info. Jakieś sugestie co do sklepu internetowego? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalANANAS Napisano 12 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Proszę o jakieś info serwisówkę lub rysunek w którą stronę wybijać łożyska w 772. W środku jest jakaś tuleja dystansowa między łożyskami i nie ma stopnia żeby oprzeć tuleję. Nie wiem w którą stronę do tarczy czy do bębenka wybijać łożyska z tą tuleją. Podejrzewam że przez tą tuleję wyjdą od razu dwa łożyska. edit. Panowie lipa. bez wyciągacza jak na filmie przez tą tuleję bez stopnia nie idzie wyciągnąć tego łożyska bo nie ma za co go wybić. Trzeba kupić walizkę z NT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ishi Napisano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Proszę o jakieś info serwisówkę lub rysunek w którą stronę wybijać łożyska w 772. W środku jest jakaś tuleja dystansowa między łożyskami i nie ma stopnia żeby oprzeć tuleję. Nie wiem w którą stronę do tarczy czy do bębenka wybijać łożyska z tą tuleją. Podejrzewam że przez tą tuleję wyjdą od razu dwa łożyska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalANANAS Napisano 12 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Ta przypialem ten sam film. Mam kupić tą walizkę to taniej będzie piastę albo dwie i z przeszprychowaniem wyjdzie i tak taniej. To zdecydowanie nie rozwiązanie. Już na to wpadłem w tym modelu producent zastosował wewnątrz tuleje o tej samej średnicy co łożyska. Nie ma stopnia i niczego czym by można wybić. Jedyna opcja wyciągać czy tak jak na filmie wybijac w wyciagacz. Najtaniej znalazłem końcówkę jonsewaya czy jak to tam się pisze za 60 zeta. Lub cała walizka z bezwl za 120. Nosz co za g...niana piasta po deszczu pełna wody. Najpierw padł bęmbenek teraz łożyska nic tam nie jest uszczelnienie. 2 do 3kkm i łożyska śmieć. Po każdym deszczu idzie do rozkrecenia. Ludzie dt myjkami myja a ta deszczu nie trzyma. Chyba turyści co po słońcu jeżdżą jej te pochlebne opinie wystawiali. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ishi Napisano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Łożyska fabryczne w N nigdy szczególnie nie były na wypasie i z reguły po 1-2 sezonach padajo. Jak się myje rower myjko cisnieniowo to można je zamordować jeszcze szybciej ale... to dotyczy praktycznie każdej kasety. Ja bym wydał te 50-60 pln albo jeszcze lepiej 120 na chiński komplet z młotkiem bezwładnościowym. Za chwilę będziesz serwisować np. przednia pod popularna oś QR15 i znów będzie ten sam problem bo tam taka konstrukcja to norma. Alternatywnie idź z kołem do najbliższego serwisu samochodowego. Za browara Ci to wybija :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalANANAS Napisano 12 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Kola na razie mają pół sezonu i łożyska idą do wymiany. Nie jestem za płacenie browarami za wyciąganie łożysk. Kupię sobie zestaw do czegoś się jeszcze przyda. Jutro pójdę do sklepu z łożyskami zobaczę co wartościowego da się u mnie kupić. Na alledrogo tylko no namy są. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalANANAS Napisano 14 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 Łożyska po wymianie. Zamontowanym ezo po 24za szt na rynku lokalnym. Jedno łożysko musiałem użyć wyciagacza reszta poszła z wybicia. Montaż przy pomocy długiej śruby m12x100 i nakrętki. Piasta chodzi jak nowa ciekawe jak dlugo Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Te firmowe Novateca to jakaś chińska porażka, też szybko wymieniałem w tylnej piaście na EZO, teraz powinno dużej pojeździć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 zdaj za jakiś czas relację bom ciekaw jest opinii o EZO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Jedyna opcja wyciągać czy tak jak na filmie wybijac w wyciagacz Tak mi przyszło do głowy, czy zamiast tego wyciągacza nie można by było użyć stalowej kotwy rozprężnej np: Koszt to kilka-kilkanaście złotych w zależności od średnicy. Tylko trzeba by było podpiłować dwa wypłaszczenia żeby można było kluczem śrubę przytrzymać przy zaciskaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Normalnie palcami chwycisz, jak ktos ma wybitnie palce wiolonczelisty to kombinerki. Tam nie ma zadnych sil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalANANAS Napisano 16 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 E tam gadasz. Trzeba było chyknac kilka razy żeby wyszło. Najważniejsze jedno w piascie. Pomysl z kotwa ciekawy trzeba by przeprowadzić testy Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
