Pierwsze koła zaplecione mam na obręczach WTB kom i25, piastach dartmoor revolt, szprychach sapim d-light, tarcza XT 160mm, drugi zestaw to accent EXE, accent win, sapim d-light, tarcza accent airplane 160mm.
Tak jak pisałem wyżej hamulec zakładałem również do innego roweru na specyfikacji fabrycznej był to zwykły Author Solution na kołach 27,5 i jak widać niżej też nie ma miejsca.
23 godziny temu, blackiwan napisał:
Napisano (edytowane)
Ja również zakupiłem komplet MT 5 z rosebike. Wczoraj dopiero doszły więc jeszcze czekają na zamontowanie :) co do powyższego problemu to może zmiana tarczy z 160 na 180 by pomogła ? adapter powinien trochę odsunąć zacisk od środka koła, a tym samym banjo od miejsca krzyżowania się szprych. Jeżeli zdjęcie pokazuje stan rzeczywisty to powinno rozwiązać problem :)
Edytowane przez alzar
Też o tym pomyślałem, niestety nic to nie zmieniło.
  • 5 tygodni później...
Dużo można znaleźć nie poprawnych poradników do montażu tarczy na 6 śrub,myślę o kolejności dokręcania.
Sam zagłębiłem się w w/w oznaczenie i niestety temat stoi w miejscu.
Oznaczenie może oznaczać pierwszą śrubę przy dokręcaniu,tak by nie mylić kolejności. Również miejsce montażu naprzeciw wentla.
  • 1 rok później...
Czy jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć czy znacząca jest różnica między MT4 a MT5, a dokładnie chodzi mi o siłę hamowania między zaciskiem 2 a 4 tłoczkowym? Czy jest ona zdecydowanie większa, czy tylko chodzi o inną modulację, szybsze odprowadzanie ciepła itp?
Intersuje mnie to ponieważ jestem szczęśliwym posiadaczem hamulców Avid Juicy 5 od ok 15lat i porównując ich działanie, siłę hamowania do XT BR-M785, to przepraszam jeżeli kogoś tym urażę, ale te Shimano'wskie hamulce nadają się jedynie do tarcia chrzanu...
Wymienione 785 testowałem u znajomego, cudował z klockami, odpowietrzaniem etc...hamulców brak, albo bardzo mało, przynajmniej porównując je do moich Juicy 5.
Jak się kumpel przejechał na moim rowerze i zahamował to aż się wystraszył, stwierdził że kotwica! Na początku myślałem o zakupie 785, mi osobiście się podobają, kolorystycznie, fajna klamka, ale opinia kumpla i jeszcze kilka innych w necie trochę mnie zniechęciła...Przyzwyczajony do działającego hamulca, przynajmniej wg mnie takim jest Juicy 5, nie chciałbym zamienić ich na coś co nie działa.
Z góry dziękuję za rady i wyjaśnienia, dodam jeszcze że jeżdżę XC głównie po płaskim, co jakiś czas wypad w niewielkie pagórki.
Siła to nie wszystko.....
Odpowiadając- MT4 są słabsze od MT5. Nie jest to przepaść, ale jest to odczuwalne. Niemniej jednak ,jeśli nie jeździsz bardzo często w górach, nie ważysz 85 kg i więcej to Magura Tail Sport w zupełności wystarczy.
Jakiego rodzaju klocki są w mt5? Metaliki ? 9p siedzą seryjnie. 2 wypady w góry i przypaliłem lekko tarcze stąd chyba coś tu nie tak :(. Tarcze 2x 180. Rok temu miałem XT 180/160 i nie było problemu na metalikach.
Ktoś poleci jakiś zamiennik?
Magura zawsze montuje organiczne.
Ciekawe.....ileś tam wypadów w różne góry i dalej mam klocki ,które założyłem na początku ( czyli 3 sezony tem ). Z tym ,zę założyłem klocki z MT7 ,czyli 8.1 P.
16 godzin temu, niuti napisał:
No właśnie rożnie czytałem, że te pojedyncze są lepsze niż podwójne.
Są. Stwierdzone w praktyce.
Ciekawe to ciekawe czy ciekawe bo ironia przez Ciebie pisze ?
I to i to.
