kipcior Napisano 17 Lutego 2018 Napisano 17 Lutego 2018 To w takim nikomu tutaj nie znanym sklepie są jeszcze taniej i z wysyłką w cenie:https://www.rosebikes.pl/article/magura-mt-trail-sport-front-and-rear-disc-brake/aid:2681364 Też mi chodzi po głowie zmiana hampli i nie wiem na co zmienić moje wypasione M355 Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 17 Lutego 2018 Autor Mod Team Napisano 17 Lutego 2018 Tu jest dobry wpis o MT Trial Sport. https://nsmb.com/articles/magura-trail-sport-brakes/ IMO MT5 to optimum do roweru ścieżkowego i enduro, Trial Sport- do XC i AM. Triale mają przewagę w klamce HC-1 ,która jest sporą wartością dodaną. 1 Cytuj
blackiwan Napisano 17 Lutego 2018 Napisano 17 Lutego 2018 36 minut temu, kipcior napisał: To w takim nikomu tutaj nie znanym sklepie są jeszcze taniej i z wysyłką w cenie:https://www.rosebikes.pl/article/magura-mt-trail-sport-front-and-rear-disc-brake/aid:2681364 O dzięki za linka, tam jeszcze nie sprawdzałem,a sklep dobrze mi znany. Z tego co widze na wszystkich niemieckich sklepach jest promocja na te hamulce. Chyba szykują nowe modele. Cytuj
kipcior Napisano 17 Lutego 2018 Napisano 17 Lutego 2018 @durnykot dzięki za artykuł, pewnie się skuszę, choć muszę jeszcze ogarnąć temat adapterów i czy aby tarcz nie powinienem wymienić. Coś mi się ostatnio tył krzywy wydawał... Cytuj
niuti Napisano 17 Lutego 2018 Napisano 17 Lutego 2018 ja biorę z tarczami, ale za ch. nie wiem jakie i czy w ogóle mają być adaptery :(. Ktoś może podpowiedzieć , tarcze 180 Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 17 Lutego 2018 Autor Mod Team Napisano 17 Lutego 2018 Niuti, nie przeklinamy na forum. Kultury trochę. Nawet jeśli to jest jedna litera sugerująca wiadome słowo. Magury jednotłoczkowe najlepiej współpracują z tarczami Storm SL lub Storm, czterotłoczkowe- z tarczami Storm HC. Można jednak bez problemów używać Storm SL do czterotłoczkowych lub odwrotnie. IMO do XC tarcze Storm SL będą optymalne. 1 Cytuj
niuti Napisano 17 Lutego 2018 Napisano 17 Lutego 2018 (edytowane) ok. sry . Jeszcze proszę o info nt. adapterów , widelec reba. ps. dlaczego hc są tańsze od sl ? Edytowane 17 Lutego 2018 przez niuti Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 17 Lutego 2018 Autor Mod Team Napisano 17 Lutego 2018 Bo są cięższe. Adapter pod 180 mm może być taki. Nie musi być Magury. Choć do Reby tarcza 180 mm przy hamulcach czterotłoczkowych to trochę zbyt dużo. 1 Cytuj
niuti Napisano 17 Lutego 2018 Napisano 17 Lutego 2018 dzięki za pomoc. Sądzisz, ze 4 tłoczki "zatłuką" tą rebę na 180. Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 18 Lutego 2018 Autor Mod Team Napisano 18 Lutego 2018 Reba nie jest super sztywnym amorkiem , a czterotłoczkowa Magura dysponuje dosyć dużą siłą- szansa na pojawienie się luzów jest dosyć spora.Prywatnie najpierw założyłbym tarczę 160 mm i sprawdziłbym ,czy siła i modulacja jest wystarczająca. Cytuj
blackiwan Napisano 6 Marca 2018 Napisano 6 Marca 2018 Kupiłem te hamulce Magura MT Sport Trail i mam taki problem. Śruba z bajno przedniego zacisku jest tak blisko szprych, że o nie ociera. Akurat przechodzi tam gdzie krzyżują się szprychy. Próbowałem dać adapter na tarcze 180mm, żeby odsunąć trochę zacisk do tyłu, ale nic to nie zmieniło. Dałem na podmianę inne koło i też to samo. Zastanawiam się jak rozwiązać ten problem. Jak na razie jedyna opcja to mocno przejechać pilnikiem tą główkę śrubki. Ewentualnie nie wiem czy jest taka możliwość, żeby przełożyć banjo na drugą stronę tam gdzie się odpowietrza. Cytuj
kipcior Napisano 7 Marca 2018 Napisano 7 Marca 2018 Też je kupiłem ale zawioziłem rower do serwisu to je przy okazji mieli założyc. Wczoraj mi serwisant dzwoni, że przód bez problemu ale z jakiegoś powodu tył nie pasuje... Muszę to zobaczyć, bo nie wiem o co chodzi. Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 7 Marca 2018 Autor Mod Team Napisano 7 Marca 2018 U mnie z zaciskami MT5 jest podobnie. Zero problemów. Przy dobrze zaplecionych kołach i prawidłowym ustawieniu tarczy oraz zacisku nie powinno się nic dziać. Cytuj
niuti Napisano 7 Marca 2018 Napisano 7 Marca 2018 może masz krzywą tarczę / koło? Ustawiając zacisk żeby nic nie szurało za blisko masz 1 Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 7 Marca 2018 Autor Mod Team Napisano 7 Marca 2018 Tak parzę na zdjęcia Blackivana i widzę ,że zacisk jest ustawiony mocno do wewnątrz- praktycznie na końcu otworu mocującego zacisk do amorka.U mnie jest bardziej na zewnątrz. Cytuj
blackiwan Napisano 7 Marca 2018 Napisano 7 Marca 2018 Godzinę temu, niuti napisał: może masz krzywą tarczę / koło? Ustawiając zacisk żeby nic nie szurało za blisko masz Przecież napisałem, że wkładałem inne koło. Tarcza również jest inna. Zacisk oczywiście ustawiałem tak, żeby nie tarło o klocki. Z ciekawości włożyłem jeszcze koło 26" i jest ok. Godzinę temu, durnykot napisał: Tak parzę na zdjęcia Blackivana i widzę ,że zacisk jest ustawiony mocno do wewnątrz- praktycznie na końcu otworu mocującego zacisk do amorka.U mnie jest bardziej na zewnątrz. Jak ustawię zacisk do lewej strony to niestety tarcza trze o klocek. Może u Ciebie jest dobrze, bo masz proste szprychy. Masz piastę 110mm ? Może to wina widelca z offsetem 51mm ? Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 8 Marca 2018 Autor Mod Team Napisano 8 Marca 2018 21 godzin temu, blackiwan napisał: Może u Ciebie jest dobrze, bo masz proste szprychy. Masz piastę 110mm ? Mam zwykłą piastę. Być może to kwestia prostych szprych,ale w poprzednich Magurach MT6 przy zwykłych szprychach też nie miałem problemu. Mozesz dac podkładki oduswajace tarczę na zewnątrz ( w Fulcrumach musiałem tak kombinować- dawałem blaszki z tarcz Shimano ) 21 godzin temu, blackiwan napisał: Może to wina widelca z offsetem 51mm ? Dlaczego? CO ma offset do punktu mocowania hamulca? Cytuj
blackiwan Napisano 9 Marca 2018 Napisano 9 Marca 2018 Założyłem hamulec do zupełnie innego roweru. Efekt ten sam. Z ciekawości przełożyłem tylny hamulec, czyli MT4 na przód i jest ok. Niestety chyba będę musiał pozbyć się przedniego i dokupić do kompletu MT4 Cytuj
kipcior Napisano 9 Marca 2018 Napisano 9 Marca 2018 Odebrałem rower z serwisu. U mnie z kolei tylny zacisk nie mieści się w ramie tzn między tylnym trójkątem, a kołem. Nie zrobiłem zdjęcia ale obecne M355 pasuje na styk, a Magura jest jakieś 0,5 cm szersza i nie ma jak tego zamontować. W rezultacie mam teraz klamkę od Magury i stary zacisk Shimano. Przód pasuje bez problemu. Pierwsze wrażenia podczas jazdy po mieście powiedziałbym rozczarowujące, hamuje lepiej ale spodziewałem się większej różnicy. Muszę to przetestować w górach ale teraz nie ma sensu tam jechać przez topniejący śnieg. Nie wiem czy to tak zostawić czy kupić sam zacisk np SLX. Cytuj
kipcior Napisano 9 Marca 2018 Napisano 9 Marca 2018 Ja tak. Do sklepu nie mam żadnych zastrzeżeń. Cytuj
blackiwan Napisano 9 Marca 2018 Napisano 9 Marca 2018 Ja też. Nie wiem jaki mądry wymyślił banjo po prawej stronie...Jak widać hamulec(zacisk MT5) nie jest kompatybilny z wszystkimi rowerami/kołami. Wystarczyłoby miejsca, gdyby łeb śrubki od banjo byłby płaski. Cytuj
kipcior Napisano 9 Marca 2018 Napisano 9 Marca 2018 Po prostu kupiliśmy sobie za dobre hamulce do naszych rowerów Cytuj
niuti Napisano 10 Marca 2018 Napisano 10 Marca 2018 (edytowane) hmmm może napiszcie do sklepu /kolegi paulsena czy mają jakieś rozwiązanie problemu /może spotkali się z takim czymś. Albo do Magury najlepiej. Teraz mam wątpliwość zakupową. ps. jakie macie amorki /koła. Edytowane 10 Marca 2018 przez niuti Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 10 Marca 2018 Autor Mod Team Napisano 10 Marca 2018 11 godzin temu, blackiwan napisał: Nie wiem jaki mądry wymyślił banjo po prawej stronie Pewnie ten sam ,który projektował Guidy od SRAMa, XTRy M9000 i jeszcze parę modeli. Blackivan, jesteś pewny prawidłowości zaplotu koła? Cytuj
