[Rama] Pomysł, ale czy wytrzyma?
JPK
Cześć.
Chce zrobić sobie rowerek do ciekania po mieście i raczej nie oszczędzania go (krawężniki, dziury, schody). Chciałem złożyć na starej ramie np. Waganta: https://www.olx.pl/oferta/rama-romet-wagant-ostre-kolo-single-CID767-IDme1Yc.html#
Zastanawiam się tylko na ile taka rama jest wytrzymała. Chciałem aby była w miarę lekka, ale patrząc na jej filigranowość zaczynam sie zastanawiać jaka jest szansa że nie wytrzyma....
Bardzo proszę o podpowiedź.
Dzięki i pzdr
Spora. Zwłaszcza widelec ,który w moim przypadku nie wytrzymał właśnie na krawężniku. Do tego dochodi wiek ramy i nieznane traktowanie.
Dodałbym jeszcze to że stery klasyczne raczej nie lubią takiego traktowania, więc do jazdy po miejskich wybojach lepiej wybrać głowkę 1 1/8 i ahead.
Ja po mieście męczę stalowe retro-MTB i pomimo wieku ma się dobrze, ale rama zdecydowanie nie wygląda i nie jest lekka. Do tego jest problem ze sterami - krawężniki czy schody im nie służą.
No i jeszcze jedna kwestia - jeśli składając rower budowałbyś go w oparciu o jakąś starą, stalową ramę szosową to nie zmieścisz tam raczej nieco szerszych opon. A to naprawdę jeden z lepszych sposobów na oszczędzenie ramy i siebie na dziurach.
Czyli niestety potwierdziliscie moje obawy.
-A gdyby do takiej ramy wrzucić oponki 1,75 lub 1,50 i unikać przeszkód jw to.... Chyba powinna na luzie trochę posłużyć?
-Gdyby jednak mieć mocniejszy widelec a reszta bez zmian?
- Czy lepiej poszukać od starego gorąca jakiejś choć wizualnie lekkiej.
Stery- tak samo lozyskowane miałem w magnum 500 sprzed x lat i bardzo dużo wytrzymały.
Zawsze istnieje ryzyko że coś się stanie, bo to wiekowy sprzęt.
Z drugiej strony o ile nie pęknie u nasady sterówka widelca (znam takie przypadki) albo nie stanie się coś innego z widelcem to żaden poważniejszy wypadek chyba nie grozi. Jak rama pęknie to trudno.
Opony o których piszesz to w mojej opinii dobry kompromis na miasto. Na 1.75 taranuję krawężniki i jest okej :)
A co do sterów - w mojej opinii rower do jazdy po mieście to sprzęt wykorzystywany 365 dni w roku i robiący codziennie po kilka-kilkanaście kilometrów. A wtedy stery dostają w kość. Niemniej jednak z drugiej strony masz rację - to że trzeba do nich zajrzeć trochę częściej niż w przypadku ahead (gdzie raz do roku robię to bardziej profilaktycznie niż z konieczności) to nie jest jakiś duży problem. A "starego trekkinga" kupisz za grosze.
No właśnie boje się że w pewnym momencie widelec mi się złoży i będzie średnio. Dylemat.....
