polerski Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 Witam czy jest duża różnica miedzy xcm v3 100mm a xcr z 2014 roku? Czy warto dokładać do XCR czy lepiej kupić xcm? Cytuj
Dokumosa Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 W roczniku 2014 zasadniczych różnic nie było. Od 2015 zwiększono średnicę goleni, poprawiono ślizgi i być może coś jeszcze. Cytuj
seraph Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 Dlatego w ogóle nie ma sensu kupować uginaczy z tamtych lat. XCR ma tłumik, więc już coś tam działa, ale i tak zaraz luzów dostaje i wiotki jest jak brzozowy patyk. Jaki masz budżet i dlaczego interesują Cię poprzednie roczniki? Cytuj
Pidzej Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 (edytowane) Od 2015 zwiększono średnicę goleni, poprawiono ślizgi i być może coś jeszcze. Te wszystkie różnice (prawdziwe ślizgi i golenie 32 zamiast 30) były właśnie od 2014. W 2015 dodatkowo natomiast dano zupełnie nowe malowanie i nazwę: XCR32. Moim skromnym zdaniem nie. Zdecydowanie warto, jeśli nie ma pieniędzy na nic lepszego. Natomiast zamiast XCMa to lepiej kupić sztywny widelec. Albo przepić te 2 stówki Edytowane 26 Maja 2017 przez Pidzej Cytuj
polerski Napisano 26 Maja 2017 Autor Napisano 26 Maja 2017 Mam niski budżet i zastanawiam sie nad xcmv3 za 230 zl czy moze dołożyć do xcr za 350~ zl ? Jestem lekki jakieś 56kg, z xcm jest taki myk ze można wyciągnąć jedna sprężynę. W xcr jest chyba tylko jedna sprezyna prawda ? Cytuj
Pidzej Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 (edytowane) Nie wiem jakie masz koło (26 / 27,5 / 29) ale tu masz tanie XCRy: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?string=amortyzator%20XCR&us_id=13189375&order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-spo-1-3-0511 Roczniki 2015-2017. Z tym że te kończące się na "LO" nie mają regulacji rebounda i manetki na kierownicę. EDIT: wszystko powyższe nieaktualne. Z wagą 56kg nie warto przymierzać się do tego widelca Raczej tak 70-90 trzeba ważyć żeby to pracowało. Pewnie można wymienić sprężynę ale to droga zabawa. Edytowane 26 Maja 2017 przez Pidzej Cytuj
Gość Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 XCR 2015, ma golenie 32 i lepsze tuleje. Odezwij się do @Activia, on coś tam zawsze wynajdzie. Cytuj
polerski Napisano 26 Maja 2017 Autor Napisano 26 Maja 2017 Co myślicie o tym https://m.centrumrowerowe.pl/czesci/amortyzatory-rowerowe/widelce-amortyzowane/p,amortyzator-xcm-v3-26-100mm-1-1-8-piwoty-sprezyna-czarny-mat-sr-suntour,643150.html ? Mam zamiar wyjąć jedną sprężynę i zalac go olejem. Chyba nie warto dokładać do xcr skoro kolega pisze ze nie będzie dobrze dzialal pod 56kg :/ Golenie niby 30mm Cytuj
MokryxD Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 Przy 56kg nic sprężynowego typu XCM/XCR nie będzie dobrze pracować. Albo odłóż do czegoś powietrznego typu XCR AIR/Rock Shox XC 30 Air, albo zostaw co masz. Cytuj
Pidzej Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 Co myślicie o tym https://m.centrumrow...our,643150.html ? Mam zamiar wyjąć jedną sprężynę i zalac go olejem. Chyba nie warto dokładać do xcr skoro kolega pisze ze nie będzie dobrze dzialal pod 56kg :/ Golenie niby 30mm To nie jest amortyzator tylko katapulta - nie ma tłumika Zalewanie olejem nic mu nie pomoże. Chyba najlepiej będzie zapytać użytkownika ACTIVIA może wynajdzie dla Ciebie jakiś budżetowy wynalazek i wsadzi miękką sprężynę - nawet nie takie drogie są: http://activia.sgl.pl/czesci/czesci-zamienne/sprezyny/sprezyny/37 Cytuj
Dokumosa Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 Faktycznie XCR rocznik 2014 był na goleniach 32 i ślizgach teflonowych. Tylko trzeba sprawdzić po s/n dla pewności. XCM 2014 miał tłumik olejowy. Bez regulacji ale coś tam działał. Moja bratanica ma XCR 2015 Coil, waży 50kg, wykorzystuje 60-70mm skoku (preload rozkręcenie na max, elastomer wydłubany). Cytuj
Gość Napisano 27 Maja 2017 Napisano 27 Maja 2017 ślizgach teflonowych Niestety nie jest to do końca prawda, ale i tak tuleje są lepsze niż w starszych XCR. Cytuj
polerski Napisano 28 Maja 2017 Autor Napisano 28 Maja 2017 Xcm powyżej 2014 dalej jest na plastikowych tulejach ? Cytuj
gtb Napisano 28 Maja 2017 Napisano 28 Maja 2017 (edytowane) Tak, i z goleniami 30mm. Edytowane 28 Maja 2017 przez gtb Cytuj
