[koła] koła 26" do Cube Acid 29er
deozx
Cześć,
to mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące podmianki kół. Zakupiłem jakiś czas temu okazyjnie Cube'a Acid z 2016 r. na kołach 29" (wymiar ramy to 19"). Mój wzrost to 178 cm. Całe życie jeździłem jednak na kołach 26" i ciężko jest mi się przestawić, mimo że kultura jazdy na tym rowerze jest dużo wyższa (lepszy osprzęt) to jednak strasznie się męczę podczas jazdy. Wcześniej jeździłem na Unibike Evo na kołach 26" (rama też 19") i wydaje mi się że znacznie mniej się męczyłem...
Czy to kwestia przyzwyczajenia bądź wyrobienia sobie kondycji ? Bo rozumiem że większe koła to większe opory toczenia. A może warto wymienić koła na 26" ? Czy poprawi to sytuacje i nie wpłynie negatywnie na geometrie ?
Proszę doradźcie coś :)
nic nie przekładaj,
porównaj masy opon w twoim byłm i obecnym rowerze.
Kup sobie lżejsze  i o niższych oporach i wymień.
i poustawiaj sobie pozycję na rowerze, może rower jest za długi? krótki?
Może tak być, że obecny rower jest jednak za duży. Może być, że męczysz się bardziej, a jeździsz szybciej, bo usilnie starasz się używać tych samych przełożeń. Porównywałeś średnie prędkości?
W przypadku tych samych opon opory toczenia kół 26 i 29 po gładkim są niemal identyczne, a w nierównym terenie większe koło znacznie lepiej się toczy. Założenie mniejszych kół do tej ramy popsuje geometrię, bo cały rower opadnie o 3 cm i stanie się nerwowy. 29ery mają większy rozstaw kół i inne kąty. Już pomijając, że wyglądać to będzie głupio z za małymi kołami:P
Jak będziesz zdecydowany na powrót na mniejsze koła to lepiej sprzedać obecny rower i kupić coś na kołach 27.5' lub poszukać używki na kołach 26'. Większość producentów porzuca 26' i można znaleźć naprawdę fajną używkę czasem. Rozmiarowi 27.5' wbrew pozorom bliżej jest do 26'.
Dzięki za odpowiedzi :)
Co do średnich prędkości to są zbliżone, różnice są rzędu ~5% więc to chyba raczej wahnięcia zależne od mojej dyspozycji w danym dniu :P
Dobra,w takim razie wymianę kół sobie daruję. Czy wymiana opon trochę poprawi sytuacje ? Aktualnie jeżdżę na Schwalbe Smart Sam Active 2,25", czy polecilibyście coś lepszego w budżecie do ok 100 PLN/szt. ? Jeżdżę tak 60%/40% (las/miasto)
Cube Acid 19" na faceta 178 moze byc tylko za mały ; ))
Mam 178 i jak się do niego przymierzałem czułem sie jak na dziecinnym rowerku ....
Może i tak. Cube'y są krótkie z tego co słyszałem, ale nigdy nawet na takim nie siedziałem. Przy sportowej geometrii 19' mogłaby być za duża - ja mam 185 cm wzrostu i jeżdżę na właśnie takiej.
Ja mam 19 cali w kellys gate 50 i mógłby być z 1 cm krótszy bo mam mocno wyciagnietą pozycję. W Acidzie bałem się, że sobie kolana o kierownice obiję. Taka raczej trekkingowa geo, tylko musiałbym wziąć 21 cali.  . Te wyższe Cuby maja mniej kwadratowa geometrie
Ja bym powiedział że do amatorskiej jazdy w takich proporcjach las/teren opona jak znalazł... Ewentualnie bierz Race Kinga 2,0 jak teren mało wymagający. Zobacz lepiej czy koła dobrze się toczą. Rower kupiłeś nowy???
no właśnie
Ja mam crossa od  cuba, ale sprzed 10 lat,  i on ma geo 29-era sportowego , t-t 615 mm, 19,5 cala
Teraz te mtb-atb od cuba-a mają geo trekinga...
Faktycznie rower jest dość krótki, czuje że jestem na nim bardziej wyprostowany niż na poprzednich rowerach. Nie wiem czy to dobrze ? Niby siedzi się wygodniej ale wydaje mi się że ręce się trochę bardziej męczą.
Teren raczej mało wymagający, leśne drogi, trochę korzeni, żwiru, piachu. Rower kupiłem używany ale w bardzo dobrym stanie, koła toczą się bez żadnych oporów.
Postaram się przed następnym wyjazdem podpompować opony na stacji benzynowej tak do 3 barów. Teraz mam napompowane tak "na oko" i może są po prostu zbyt miękkie
Tylko tył dopompuj, bo z przodu to nic nie da, a tylko się twardo zrobi.
Może jesteś przyzwyczajony właśnie do pochylonej pozycji i teraz ciężko Ci się przyzwyczaić do pedałowania w wyprostowanej pozycji? Im bardziej na rowerze "siedzisz" tym bardziej wymusza to niejako siłową jazdę i może tutaj jest pies pogrzebany?
Ok, tak zrobię. Cóż pozostaje mi się tylko przyzwyczaić. Pojeżdżę ten sezon na tym co mam i zobaczę jak będzie, jak się nie przestawię to może pomyślę nad wymianą
Przestawisz się, pokombinuj też z mostkiem, może trochę wyżej/niżej i dłuższy/krótszy? Przestawienie się z 26 na 29 to nie jest kwestia dwuch jazd, ale po miesiącu gdy pozycję ustawisz prawidłową nie będziesz chciał wracać do 26.
Na początek odwróć mostek,to nic nie kosztuje,po za twoją pracą.
Rama 18" byłaby ok.
Pokombinuj jeszcze z kierownicą(góra-dół).
